Drop Side "Mein Projekt" [4x4 Pick-up]
ChristianR.
Dacia DropSide
Wie schon erwähnt, kam ein wenig arbeit auf mich zu.
Als erstes die verotteten Bordwände weg geschmissen und das Schätzchen in dei Garage gestellt.
Dann das Getriebe raus, beim Schalten hatte ich keinen 5. Gang gefunden.
Als das Getriebe auf war: immernoch kein 5. Gang da. :huh: Und das lag dran, dass der Vorbesitzer die Schaltgabel zerstört hatte und die Werkstatt, die es reparieren sollte, keine Teile besorgen konnte. Also haben die alles ausgebaut was zum 5. gehört. Ist jetzt halt ein 4 Gang Getriebe.
Ich dann zu der besagten Werkstatt, um die ausgebauten Teile wieder zu holen, und die, die haben aber alles schon in den Schrott geschmissen. :angry:
nun suche ich also schon seid 2 Monaten Teile, hauptsächlich direkt in Rumänien.
Na gut, muss ja weitergehen, gibt ja noch mehr Baustellen.
Hab dann die Front zerlegt,
1. Rost zwischen Kotflügel und Karosserie, wo die Kotflügen oben angeschraupt sind
2. wollte noch Nebelscheinwerfer nachrüsten
und so sah das dann aus:
da wird dir die nächsten Tage die Arbeit wohl nicht ausgehen...Viel Spaß beim Aufbau des Wagens. Ich bin gespannt, wie er fertig aussieht
und so sieht das Ganze jetzt von vorne aus.
Damit war das Thema auch schon vom Tisch.
Dann habe ich mir überlegt, kannst ja von vorne nach hinten durchgehen und was mir auf diesem Weg auf- oder einfällt reparieren/ändern/ überarbeiten.
So bin ich jetzt beim Innenraum und beim Frontscheibenrahmen.
Stand der Dinge ist Frontscheibe ist raus und Innenraum ist leer
Nun ja, Deine Werktstatt sieht ja schön und trocken aus. :o Da muss es doch Spass machen, zu schrauben. -_-
Trocken, warm, gefließt
aber bisschen eng, rechts und links
Wollte ich auch noch dazuschreiben, aber man kann ja nicht alles haben.-_-
Mit wem hat denn Dacia zu der Zeit zusammengearbeitet ? Da ist doch bestimmt ein Getriebe von Nissan oder jemanden aus der Pickupsparte drin.
Eine gute bekannte hatte zu DDR Zeiten eine rote Bergziege, 1 Woche ihres Jahresurlaubs verbrachte sie immer in Plau am See, da war der Dacia in Röbel zur Generalüberholung. Damals gab es wohl in der Nähe von Berlin mehr Ersatzteile wie in Sachsen für den rumänischen Schnellroster :D
Dacia Pickup in Vergangenheit
Habe da noch ein paar Bilder zu gefunden ;)
Das war vor fast 30 Jahren ein Dacia Pickup.
Pickup Vergangenheit Teil 3
Weiter Modelle ;)
Pickup Vergangenheit Teil 4
Es gabe einfache Pickups aber auch Doppelkabinen die bis jetzt noch fehlen.
Es könnte aber beim Duster Pickup möglich sein so etwas wieder einzuführen.
Und so könnte ChristianR sein Pickup mal aussehen (Roter Pickup-letztes Modell vor logan).
@Fasemann, Getriebe soll eine Dacia Eigenentwicklung sein, ist allerdings sehr stark an ein altes Renaultgetriebe angelehnt, hhat auch keine Untersetztung oder Sperren. Der Frontantrieb kann bei Bedarf zugeschaltet werden, ist dann im 4X4 Betrieb auch nur bis 40 km/h empfolen
@ daciabaer, danke für die Mühe, aber ich hoffe, er sieht später besser aus^_^
Mach mal bitte Fotos von den Getriebeteilen, die du schon bekommen hast.
Bei deinem Synchronring bin ich noch nicht fündig geworden.
Ich brauch mal die Anzahl der Zähne für die beiden Zahnräder des 5.Gang, dann kann ich mit ähnlichen Getrieben vergleichen. Vielleicht gibt es dort das Teil als Einzelposition.
Ersatzteil Suchhilfe Pick-up Solenza SuperNova
Hoffe die Bilder reichen so, ein Lager brauche ich auch noch, auf dem letzten Bild, da gehören wohl 2 übereinander
SirHinkebein
