Neuvorstellung/Fragen zur Bremse
albert70
Sandero 2, TCe 90
ich persönlich fahre keine Sandero, sondern geht es um das Auto meiner Tochter.
Diese ist im Besitz eines Sandero 2, TCe 90, Schlüssel-Nr. 8212-ACZ, Bj. Febr./2018.
Da ich seit einiger Zeit die Fzge. in meiner Familie betreue, bzw. viele Reparaturen
persönlich vornehme, habe ich einigermaßen Kenntnisse über Fahrzeuge sammeln
können (z.B Ford, Skoda Opel und Mercedes). Nun ist der besagte Sandero dazu
gekommen....:)
Nun stellt sich für mich schon die erste Frage. In nächster Zeit müssen an dem Sandero 2
die vorderen Bremsbeläge und auch eventuell die Scheiben gewechselt werden.
Darüber habe ich mich hier im Forum und Internet einigermaße schlau gemacht.
Also 258 er Mremsscheibe oder die Längen der Beläge 140 mm oder 155 mm?
Leider konnte ich bisher nichts Konkretes darüber finden.
Ich würde mich freuen,wenn mir Jemand eine aussagekräftige Antwort darüber geben könnte!
Ein Foto über den 155 mm langen Bremsbelag habe ich hier eingestellt. Wäre dieser richtig?
Danke!:)
Aus dem Stegreif "sollte".
Aber geh lieber auf Nummer sicher. Rad runter und abmessen.
Empfehlen kann ich hier das Textar Brakebook
Ab 04/2015 gab es eine Änderung der Bremse und daher sollten die 155mm Bremsbeläge passen.
  • Danke
Reaktionen: nig
Danke für die ausführliche Antwort.
Wenn ich das Rad abnehmne, müßte ja auch wohl der Bremssattel zumindest umgeklappt werden,
um den Belag zu messen. Unnütze Arbeit?!
Ich denle malm, dass es sich um den 155er Belag handelt.
Gruß Albert
hier eine kurze Rückmeldung.
Die vorderen Bremsbeläge wurden von mir ausgemessen und festgestellt, dass
für mich der Belag mit 155 mm infrage kommt...
Daran verknüpfe ich eine weitere Frage.
Irgendwann müßten auch die Bremsbeläge der hinteren Trommelbremse gewechselt werden.
Nun habe ich nach längerer Suche feststellen müssen, dass es auch hier zwei unterschiedliche
Beläge gibt.
1. Bremstrommelinnendurchmesser 203,0 mm, Breite 39 mm (Bosch)
2. Bremstrommelinnendurchmesser 228 mm und Breite 42 mm (Bendix).
Es wäre für mich sehr hilfreich, wenn mir Jemand eine aussagekräftige Antwort geben könnte.
Danke!
MfG Albert
lässt sich nur über die VIN feststellen
Ok, das habe ich verstanden.
Die Frage bleibt dann offen, ob der Händler mir die Daten für den Belag mitteilt.
Denn ich möchte wegen der Kosten die Beläge gerne aus dem Netz beim Teilehändler kaufen!
Bezgl der Trommelbremse wirst du (und Tochter) noch jaaahre Spass haben, ohne sie wechseln zu müssen...Also die Beläge....
Und nach einigen Jahren einmal Trommel runter und reinigen, tut auch gut. Und dann kannst du die Beläge messen.
Um dann nach jaaaaahren etwas zu wechseln....
VG,
Guido
Auch ein Dankeschön von mir!
Vor Jahren habe ich ähnliche Beläge bei verschiedenen anderen älteren Fzgn. schon ausgetauscht.
Bei diesen Marken traten selten Probleme beim Kauf der Beläge auf. Wenn man den Typ des Fgs. eingab,
bekam man den richtigen Belag mit OE-Nummern pp,. Das schein aber beim Dacia leider anders zu
laufen. Ich denke mal, dass da kommerzielle Interessen vordergründig sind.
Gruß Albert
Nee. Das ist schon seit mindestens den 70ern ein typisches Renault Problem.
Da wurden innerhalb eines Baujahres massig Teile geändert / ersetzt. Auch damals ging es tatsächlich nur über die Fahrgestellnummer, wenn man garantiert das richtige Teil haben wollte.
ohne VIN geht es leider nicht ...
bokoma
