Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    277
@vollspeed : Du hast recht, sieht wirklich ein wenig "rustikal" aus...
Passt aber ( meiner Meinung nach) zu den ziemlich offenliegenden Sitzschienen!B)
Alle findigen Tüftler & Bastler werden dafür bestimmt eine Lösung bereit halten...
wenn nicht, auch nicht schlimm: kommt eh´nur heisse Luft raus !!!:o;)
Gute Fahrt,
Murphy
Ein wichtiger Hinweis noch an alle die in einer festen Partnerschaft leben: versucht die Kanäle wie gesagt blind einzufädeln oder legt euch ein Kissen in den Fußraum. Es war nicht so einfach es meiner Frau zu erklären....
(im Anhang ein Bild von meinem Oberarm...)
Gibt es da eigentlich bei Bild 3 noch eine Abdeckung oder bleibt es so?
Ist doch super! Einfache Montage/Demontage, kostengünstig, nicht sichtbar und es kann nichts abbrechen. Funktion zu 100% sichergestellt. Wüsste nicht warum man da etwas ändern sollte. :D
Bild 3,der Auslass ist geteilt?
Beim Lodgy,unserem,ein gefächerter breiter Schlitz.
In meiner kleinen Datensammlung von etwa 15 Logan/Sandero II, darunter sind auch 2 Limousinen, gibt es keinen mit der Ausstattung " Luftkanäle Rücksitze".
Auch die Suche in den Ländern mit der Klimazonen Einstufung "Sehr kaltes Klima" brachte kein verwertbares Ergebnis.
Im Ersatzteilkatalog sind noch keine Preise für die Luftkanäle freigeschaltet.
Auf dieser finnischen Webseite steht 20€ pro Kanal:
rechter Kanal
linker Kanal
Anhang anzeigen 15378 das ist das Heizungsmodul vom Fahrerfußraum aus gesehen, mit markiertem Anschluss Stutzen für den linken Kanal.
Danke für die Bestellnummern hinten, hat vielleicht jemand noch die Bestellnummer für die Luftführung links vorne
Gruss peter252
hm, das wär ein Grund fürs Männerhaus.
@meester001
Grundsätzlich, also OHNE die Nachrüstung der Kanäle, wird die Mittelkonsole an beiden Seiten ja sehr heiß, wenn die Heizung auf "Vollgas" und "Fußraum" steht. Ist ja auch verständlich, wenn die heiße Luft unkontrolliert hinter die Verkleidung bläst und nicht raus kann!
Wie sieht es jetzt aus? Wie ist die Temperatur der Verkleidung jetzt? Ist die Wärmeverteilung im Fahrzeug jetzt "fühlbar" besser? Auch wenn es jetzt hoffentlich endlich mal wärmer wird, kannst du das mal testen bitte. Und zwar mal mit "Neuzustand" und einmal mit simulierten "Altzustand" indem du die Auslässe zustopft! Das wär super!!
Ich bin nämlich noch unschlüssig ob ich die 25€ ausgebe. Denn eigentlich habe ich die Kanäle in den beiden Wintern noch nicht vermisst und die Kinder im Fond haben sich auch nie beschwert.
Gruß, LoganFan
die Verkleidung vorne ist merklich kühler.
Da Temperaturempfinden stark subjektiv, Außen- und Motortemperatur differieren wäre es wahrscheinlich ein fast schon ein wissenschaftlicher Test ich weiß nicht ob es das Ergebnis den Aufwand wert ist?!?
Es waren ja jetzt nicht so die Extremtemperaturen (weder nach oben noch nach unten) aber ich kann sagen die Luft die dort rauskommt ist spätestens nach 10min. angenehm warm, später heiß.
Vorn wird es trotzdem schneller warm, das kenne ich aber von anderen Autos in der unteren Mittelklasse auch nicht anders.
Resultierend würde ich sagen, wenn du regelmäßig Passagiere/Kinder im Fond mitnimmst und das Auto noch’n paar Jahre behalten willst solltest du an den 25€ nicht sparen (es gibt Sinnloseres für das Geld) und basteln tust du ja auch gerne.
In der Facebook “Dacia Logan MCV II das neue Modell“ – Gruppe gibt es mehrere die die Nachrüstung als Garantie (oder wie man es auch immer bezeichnen will) bei ihrem Daciahändler durchbekommen haben > fragen kostet ja nichts.
Hallo ich hab mir das mal genauer angeschaut,die Luft bläßt zwischen Mitteltunnel und den Mittelkonsolen unkontolliert nach hinten, dabei werden die Konsolen heiß, geht gar nicht!
Habe die beiden Luftführungen bestellt.
Der Mitteltunnel ist auch mangelhaft Schallisolliert, ein Fall für Alubutyl :) (das wäre vielleicht ein neues Videoprojekt für LoganFan :).)
Ich halte euch auf dem laufenden ,und werde dann auch ein paar Fotos zum Umbau (Luftführung und Schallisulation) hochladen
die Fotos unten sind von meester001
Die zwei Lüftführungen und zwei Haltestopfen kosten: bei Renault
Teilenummer
Luftführung 279304511R
Luftführung 279318256R
HalteStopfen 7703077117
zus.
29,30 Euro
Servus, also warum das mit der Garantie hier keiner so zur Ansprache bringt finde ich schon die ganze zeit merkwürdig. Wenn eine Mittelkonsole deutlich heiß wird und die hinteren Passagiere in einem Familienauto frieren müssen ist das ja wohl eindeutig eine Garantie Maßnahme! Ich habe meinen erst bestellt aber eines ist klar in solch einem Zustand kann ich ein neufahrzeug doch nicht entgegen nehmen. Oder etwa nicht? Mensch Lüftung hinten das kann nen 20jahre alter polo. Das ist keine Klassenfrage und auch keine Frage eines billigautos oder nicht.
Für was/wo ist der Haltestopfen da?
Halte bzw. Befestigungsstopfen; siehe dein Posting 1 die Grafik od.dein post 80 siehe dein Link
und dein post 97 Bild 3 da kann man es sehen, oder?.B)
Hat mich der Meister im AH. etwas angeschmiert ? Wenn ja gibt es bestimmt eine stelle beim Meister wo ich die Stopfen reindrücken kann.:) Ich lade morgen Fotos von den Teilen, und der Montage hoch.
Hoffentlich bekomme ich keinen Bandscheibenvorfall:naughty:
Márcio Jerônimo
