Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
lajo
Mitglied Brillant
Dacia Duster 1.2 TCe (125 PS)
lajo hat eine neue Anleitung eingereicht:
Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren - Was ist möglich, "Inhaltsverzeichnis"
Vieles wurde schon über das Programm und seine Möglichkeiten geschrieben (z. B. hier), ich versuche jetzt alle möglichen (oder eher sinnvollen) Änderungen zusammenzufassen, damit man eine bessere Übersicht bekommt.
Damit auch diese Anleitung überschaubar bleibt, werde ich jede Konfiguration in einem separaten Beitrag verfassen, und diesen ersten Beitrag als Inhaltsverzeichnis immer aktualisieren.
Diese Anleitung lesen ...
  • #2
lajo aktualisierte Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren mit einem neuen Update-Eintrag:
Kühlmitteltemperaturanzeige im Tacho aktivieren
Diese Anzeige kann man in Dacias der Generation 2 mit Tachoversion 14.00 (Produktionsdatum etwa 2017 September oder später) aktivieren.
Im Tacho (CLUSTER_x52... V4.6 oder höher) unter GENERAL CONFIGURATION, Configuration 2, den Parameter EngTemp_Present auf "EngTemp is present" setzen, auf "Write EngTemp" drücken und den Tacho mit "Aknowledge modifications" neustarten.
Bedeutung der Balken:
0 Balken: unter 25 °C
1 Balken: 25 - 49.9 °C
2 Balken: 50 - 74.9 °C
3...
Update-Eintrag lesen...
Bordcomputer aktivieren
Wenn der Bordcomputer werksseitig deaktiviert ist (bei LPG-Fahrzeugen oder ausstattungsbedingt), kann man ihn, wenn der Tacho nicht das alte mit dem kleineren Display ist, aktivieren.
Im Tacho (CLUSTER_x52...) unter GENERAL CONFIGURATION, GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1, den Parameter "Trip_Computer_Type" auf "volume/mileage" setzen, "ADAC" drücken und den Tacho mit "Prise en compte des configurations" neustarten.
Man sollte danach die Fehlerspeicher auslesen, andere Steuergeräte können...
Radumfang ändern
Montiert man Reifen mit einem anderen Abrollumfang, muss man dies im ABS Steuergerät nachziehen, so dass Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Spritverbrauch unverändert kalkuliert werden.
Im ABS (ABSESC - X10527998...) unter 1 - Configuration, 11 - ECU configuration, den Parameter "Tires real circumference (mm)" auf den neuen Umfang ändern, "write circumference" drücken und das ABS mit "Soft Reset" neustarten.
Abbildung Reifengrösse - Abrollumfang:
165/70 R14 - 1793
185/65 R15 - 1895...
Schaltempfehlung deaktivieren
Im Tacho (CLUSTER_x52...) unter GENERAL CONFIGURATION, GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1, den Parameter "Freeshift_Management_Present" auf "Without Freeshift" setzen, rechts "Freeshift" drücken und den Tacho mit "Prise en compte des configurations" neustarten.
Man sollte danach die Fehlerspeicher auslesen, andere Steuergeräte können wegen der temporär fehlenden Signale vom Tacho Fehler im Speicher setzen.
Geschwindigkeitabhängiges Heckwischerintervall ändern
Der Heckwischer arbeitet mit einem von der aktuellen Geschwindigkeit abhängigem Intervall. Die werksseitige Einstellungen sind:
- unter 40 km/h alle 7 Sekunden gewischt
- zwischen 40 und 70 km/h alle 5 Sekunden gewischt
- zwischen 70 und 255 km/h alle 3 Sekunden gewischt
- über 255 km/h alle 3 Sekunden gewischt
Die obigen Geschwindigkeiten und Intervalle kann man in der UCH (T4_VS_BCM...) ändern. Unter Rear Wiper, Rear Wiper - Configuration, die Parameter "REAR_WIPER_INT_SPEED_TH_CF x...
Wischerintervallring aktivieren
Da Dacias der Generation 2 dieselbe elektronische Plattform (T4) haben als der Clio 4 und der Captur, man kann den Wischerhebel dieser Modelle (Teilenummer 255671163R) nachrüsten und den Intervallring aktivieren. Die Position des Intervallrings bestimmt das Wischerintervall, wenn der Wischerhebel im Intervallwischen positioniert ist.
Zum Einbau gibt es eine schöne Anleitung von @LoganFan:
YouTube Video
Aktivieren kann man den Intervallring in der UCH...
Kraftstoffmenge für die Warnlampe für Kraftstoffmindeststand anpassen
Im Tacho (CLUSTER_x52...) unter GAUGING, Capacité alerte, correction ADAC, den Parameter "C_Valerte_Carburant" ändern, "Ecriture Configuration" drücken und den Tacho mit "Prise en compte des configurations" neustarten.
Ungenaue Verbrauchsanzeige korrigieren
Wenn die Verbrauchsanzeige einen zu grossen Abweichung hat, kann man einen Korrekturfaktor definieren. Die Korrektion kann in 10%-Schritten passieren und bewirkt, dass der Tacho einen entsprechend höheren oder niedrigeren Gesamt- bzw. Durchschnittsverbrauch anzeigen wird. Z. B. mit einer Korrektur von 1.1 bekommt man einen 10% höheren Verbrauch angezeigt.
Es gibt einen kleinen Nebeneffekt: es gibt Verbrauchswerte, die nie angezeigt werden, der Verbrauch ändert sich um 2 dl in einem Schritt...
Schwellenwert für die Öldruck-Kontrolllampe ändern
Die Öldruckwarnung ist defaultmässig bei Drehzahlen unter 2000 unterdrückt, aber es kann geändert werden.
Im Tacho (CLUSTER_x52...) unter GENERAL CONFIGURATION, Configuration Entretien et Odométrie, den Parameter "Oil_Pressure_Threshold" ändern, rechts "Pression seuil" drücken und den Tacho mit "Prise en compte des configurations" neustarten.
Man sollte danach die Fehlerspeicher auslesen, andere Steuergeräte können wegen der temporär fehlenden Signale vom Tacho Fehler im Speicher setzen...
MediaNav (Evolution) konfigurieren
Ich versuche diesen Beitrag so kurz wie möglich zu halten, weil fast alle Änderungen auch im Micom Test Menü ohne zusätzliche Hardware gemacht werden können.
Ich zeige die Änderungen für das MediaNav Evolution, aber es gibt kaum Unterschiede beim MN1, sofern die Funktion unterstützt ist. Es gibt sehr viele Parameter, ich liste nur die wichtigsten auf.
Vorsicht: nur die angegebenen...
moserflorian
