Neue Bremsen... Aber die Felgen schleifen am Bremssattel [unterschiedliche Formen bei ET40 Felgen]
Knoblauchzehe
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
N/A
Hallo liebe Gemeinde.. Ich habe folgendes Problem.
Ich musste die Bremsen vorn machen lassen.. Scheibe und Klötze. Nach der Arbeit wollten sie die Felgen wieder drauf machen.. Ging nicht. Schliffen am bremssattel. Nach mehreren Versuchen haben wir dann die sommerfelgen drauf gemacht... Geht... Aber nicht mit Winterfelge. Beide Felgen gaben dir selben Maße... Stahlfelge 6x15 et 40...
Die Winterfelge wurden vor 2 Jahren als komplettsatz beim Händler gekauft. Der Händler sagt die Felgen sind original.. Sie unterscheiden sich aber ein wenig am felgenrand. Die Werkstatt sagt die bremsteile passen...
Jetzt ist es so das jeder sagt es passt. Nur bei mir die winterfelgen nicht.
Hat jemand einen tip bitte. Will nicht warten bis die Klötze runtergeschliffen sind.
Lösung
Hatte das gleiche Problem beim Dokker Stepway TCE 115PS BJ 07.2018
Bei Ebay gekaufte Stahlfelgen 6x15 ET 40 schleifen vorne am Bremssattel.
Original 15 Reserverad passt . Abstand zur Bremse ca.4-5mm.
Habe von Reifen.com die gleichen Felgen montiert bekommen,die passen aber.
Kann ich nur empfehlen.
Die neuen Felgen sind optisch gleich,haben aber eine andere Ausformung der Radschüssel.
Die richtigen Felgen haben die interne Nummer 7775 Die falschen Felgen haben die interne Nummer 7777
Das ist beim Bestellen zu beachten !!!
Zur Felge, ich habe bei meinem Dokker die Winterkompletträder vom Sandero drauf. Sie haben die gleichen Maße bzw. Dimension. Da sie mir in den Schoß gefallen sind, habe ich sie gekommen und stand vor dem gleichen Problem. Die Felge ist in der Wölbung anders obwohl die Einpreßtiefe gleich ist. Da ich aber Spurplatten montiert habe, passt das.
Welche Spurplatten hast du montiert ?
Ich habe die Achsen um 2cm verbreitert also die Spurplatten haben pro Rad 1cm mit dem entsprechenden Radbolzen. Ich hatte sie noch von meinem Scenic I übrig und haben den gleichen Lochkreis. Hersteller ist FK Automotive. Dadurch das der Stepway höher steht und die Räder nicht rausstehen fällt das kaum auf. Man sollte sie aber eintragen lassen.
ich würd dem händler druck machen, er hats ja verbockt.
ps.: der dokker stepway ist nicht höher als ein normaler dokker.
gruß benni
Hallo Knoblauchzehe
ich hatte die gleichen Probleme, hinten ok aber vorne streifts ganz leicht. Es lag an den Felgen.
Hat ja schon jemand erwähnt, die Einpresstiefe:
Ich habe dann folgende Felgen verwendet
Felgendaten:
Felgenart 4-Loch-Stahlfelge
Größe 6 x 15
Lochkreis 4 x 100.00 x 60.00
Einpresstiefe 40.00
LG
Richard
Lösung
@Knoblauchzehe
Wenn ich alles richtig verstanden habe hast du 4 Sommerfelgen die passen und 4 Winterfelgen die vorne schleifen.
Also die hinteren Sommerreifen runter und dafür die vorderen Winterreifen drauf und umgekehrt.
Dann hast du 4 Vorderfelgen und 4 Hinterfelgen.
mounir
