So hier mal eine "kurze" Hilfe zum tausch vom Schaltknauf , ob ihr das genau so umsetzt bleibt euch überlassen !
Alles auf eigene Gefahr !
Zuerst sollte man die obere Abdeckung ( Schaltschema ) entfernen das geht auch mit der Rückseite von einem Messer oder dünnem Blech.
Einfach zwischen den übergang vom Schaltschema zum schwarzen Knauf und vorsichtig die obere Kappe entfernen die mit 3 Haltenasen im Knauf sitzt.
Dann seht ihr eine schwarze Gummikappe diese geht leicht abzuziehen.
Unter dieser Gummikappe ist ein silbernes Metallgussteil das auch 3 Haltenasen hat und im Knauf sitzt.
Mit 3 kleinen Schraubendrehern oder ähnlichem die Halterungen wegdrücken und das Teil nach oben herausnehmen.
So jetzt ist man fast am ZIEL , nur noch den Schaltknauf leicht drehen so etwa 15-20 Grad und man kann den Knauf superleicht nach oben abnehmen.
Einbau dann halt in umgekehrter Reihenfolge !
Zimbi RFD
Zimbi RFD
