Antwort ohne Zitat:
Solltest du direkt auf den letzten Beitrag eines Themas Bezug nehmen wollen, so ist ein Zitat in deinem Beitrag normal nicht nötig.
Der Zusammenhang von deinem Beitrag zu dem direkt davor stehenden Bezugsbeitrag sollte für jeden Leser auch ohne Zitat zu erkennen sein.
Einen Beitrag ohne Zitat erstellst du am einfachsten, indem du direkt in das am unteren Ende eines Themas stehende Antwortfeld schreibst.
![ohne Zitat.jpg ohne Zitat.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/66/66619-42d449fdbadd423b87d063d67a6e2406.jpg?hash=QtRJ_brdQj)
Vollzitat:
Wenn du in dem Beitrag auf den du antworten möchtest, unten rechts auf "Antwort" klickst, generierst du im unten im Thema stehenden Antwortfeld ein Vollzitat.
Unter dem Vollzitat schreibst du deine Antwort zu dem Beitrag.
Wichtiger Hinweis zu Vollzitaten:
In vielen Fällen sind Vollzitate nicht nötig und unerwünscht.
Vollzitate tragen nicht zur Übersichtlichkeit bei und oft beziehen sich die Antworten nur auf einen kleinen Teil des Vollzitates.
Insbesondere bei der Nutzung von mobilen Geräten ist die unnötige Vergrößerung von Beiträgen sehr störend.
Bitte verzichtete so oft wie möglich auf die Verwendung von Vollzitaten. Die Forensoftware bietet hervorragende Möglichkeiten über Einzelzitate oder Multi-Zitate die Nutzung von Vollzitaten zu vermeiden. (wird im Verlauf der Anleitung beschrieben)
![Vollzitat 1.jpg Vollzitat 1.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/66/66621-fea2532a277c72af6581f575bf489978.jpg?hash=_qJTKid8cq)
![Vollzitat 2.jpg Vollzitat 2.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/66/66622-425f9c49d8964c4dcbb660641113aafb.jpg?hash=Ql-cSdiWTE)
Einzelzitat:
![Zitieren 1.jpg Zitieren 1.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56281-8ba055e4382bcaa64bf3841415a409bf.jpg?hash=i6BV5Dgryq)
1. den von dir als Zitat gewünschten Text markieren.
2. auf "Antwort" im schwarzen Feld klicken
3. Alternative zu 2.
Du kannst auch den ganzen Beitrag zitieren. Dazu brauchst du nichts markieren, sondern drückst auf "Antwort" unten rechts.
![Zitieren2.jpg Zitieren2.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56282-0f2bdaf1fe280bc7421480826e33fd26.jpg?hash=Dyva8f4oC8)
Das Zitat erscheint in deinem Antwortfeld mit[ ]..........[ ]. Das nennt sich BB-Code.
Nichts in diesen BB-Code schreiben oder gar Klammern,etc. löschen.
![Zitieren3.jpg Zitieren3.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56283-dff73d64ff18c9c5c3a13f73a9b40418.jpg?hash=3_c9ZP8Yyc)
4. Unter dem Zitat(BB-Code) deinen Beitragstext schreiben
5. Wenn der Beitragstext fertig geschrieben ist, auf "Antwort erstellen" klicken
![Zitieren4.jpg Zitieren4.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56284-2a99900ba2ed5f904c983c66e05e33c7.jpg?hash=KpmQC6LtX5)
so sieht es dann aus.
Multizitat:
Mit Multizitat kannst du gleich mehrere Zitate in deine Beitrag auf bequeme Weise einfügen.
![ZM2 mark.jpg ZM2 mark.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56290-2874120e29c128ae4f769552ca1d4df3.jpg?hash=KHQSDinBKK)
1. Markiere den als Zitat gewünschten Text
2. klicke auf das schwarze Symbol "+Multi-Zitat"
oben am Bildschirmrand erscheint kurz ein grau unterlegter Hinweis, dass das Zitat den Multi-Zitaten zugewiesen wurde.
![ZM3 vollzitat.jpg ZM3 vollzitat.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56292-be31d76ea4a58d94591d8b3c89b7d7b1.jpg?hash=vjHXbqSljZ)
3. Wenn du den ganzen Beitrag zitieren möchtest, markiere keinen Text und klicke unten rechts auf "+Multi-Zitat".
Oben am Bildschirmrand erscheint wieder kurz ein grau unterlegter Hinweis, dass das Zitat den Multi-Zitaten zugewiesen wurde.
![ZM MZ einfügen.jpg ZM MZ einfügen.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56294-9054c67b4a3b5084d84b952b5ca9b1ff.jpg?hash=kFTGe0o7UI)
4. Wenn du jetzt die den Multizitaten zugefügten Zitate in deinem Beitrag zitieren möchtest, klicke in deinem Beitragsfeld auf "Zitate einfügen".
![ZM überpruef.jpg ZM überpruef.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56296-643f2e0ff6d328bdca1ec63aa25f2749.jpg?hash=ZD8uD_bTKL)
es erscheint das Bild oberhalb. Hier kannst du deine Zitate noch einmal prüfen.
5. wenn gewollt ein Zitat entfernen.
6. die aufgeführten Zitate in deinen Beitrag durch drücken"Zitate einfügen" übernehmen.
![zm eingefuegt1.jpg zm eingefuegt1.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56297-00910ff268eabdedf13437ef8000e72d.jpg?hash=AJEP8mjqve)
Es erscheint der obige Text in deinem Antwortfeld.
![ZM Antwort.jpg ZM Antwort.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56299-2ddc921dc75e7bd7257b26d56dc0eb51.jpg?hash=LdySHcdee9)
7. Hier kannst unter den Zitaten deine Beiträge schreiben.
8. Wenn du den Beitrag fertig geschrieben hast, unten rechts auf "Antwort erstellen" klicken.
![ZM fertig.jpg ZM fertig.jpg](https://www.dacianer.de/data/attachments/56/56300-0cd06883ecc72b1d486814becf9c0dd0.jpg?hash=DNBog-zHKx)
so sollte es dann aussehen.
Text-Link einfügen:
Auf "Link einfügen" klicken
URL & Text eingeben
auf "Einfügen" klicken. Der Link wird an der Stelle eingefügt, an der sich der Cursor befand.
Du kannst auch einen Text markieren und dann auf "Link einfügen" klicken. Weiter wie oben, nur erscheint dann im Textfeld bereits das markierte Wort.
KLICK
Bild-Link einfügen
Zunächst lade ein Bild hoch
![1575238311388.png 1575238311388.png](https://www.dacianer.de/data/attachments/83/83287-cfe19c1a91b4946d40d1496a35f816b1.jpg?hash=z-GcGpG0lG)
Das Bild kann über Link oder Explorer eingefügt werden.
![1575238429182.png 1575238429182.png](https://www.dacianer.de/data/attachments/83/83288-4ecd51c0c37436962b2821bb975fa6f5.jpg?hash=Ts1RwMN0Np)
Es ist auch möglich ein kopiertes Bild direkt in das Textfeld einzufügen.
![1575238653417.png 1575238653417.png](https://www.dacianer.de/data/attachments/83/83289-a4608e44f51e3de1de30e24041da4522.jpg?hash=pGCORPUePe)
jetzt auf das eingefügte Bild klicken. Das Bild wird dadurch markiert und es erscheint ein Popupmenü
![1575238858066.png 1575238858066.png](https://www.dacianer.de/data/attachments/83/83291-74aaf4841685f52fb850f1be459c55bd.jpg?hash=dKr0hBaF9S)
Es erscheint ein Popup, in das du die URL der zu verlinkenden Seite eingibst.
![1575238998246.png 1575238998246.png](https://www.dacianer.de/data/attachments/83/83292-24712778921483c601141d0250ef5e8b.jpg?hash=JHEneJIUg8)
Auf einfügen klicken und durch Klick an eine andere Stelle des Texteingabefeldes das Bild demarkieren. Das Bild ist jetzt mit einem Link hinterlegt.
Vollzitat:
Einzelzitat:
Multizitat:
Text-Link einfügen:
URL & Text eingeben
KLICK
Bild-Link einfügen
