Hallo Zusammen,
Ich habe bereits das Internet durchforstet und bin leider nicht fündig geworden.
Daher nun mein Beitrag.
Das Auto ist ein Dacia Sandero 2 1.5 dCi, Baujahr 06.01.2014.
Nun zu meinem Problem:
Vor einigen Monaten ging die ABS Lampe, ESP Lampe und Handbremslampe gleichzeitig an und zwischen durch fiel der Tacho (Nur Geschwindigkeitsanzeige) aus.
Das Problem trat zunächst nur sporadisch auf. Meine Partnerin meinte, dass gleichzeitig die Servopumpe ausgefallen wäre, das ist aber wohl nur einmal passiert.
Seit einiger Zeit geht der Fehler sofort beim starten und losrollen an und bleibt an. Der Tacho ist dauerhaft aus. Letze Woche hat sich dazu die Motorkontrollleuchte und die rote "ZigZag Lampe" gesellt. Außerdem scheint das Fahrzeug im Notlauf zu sein, da er nicht schneller als 115 kmh fährt.
Ich habe das Fahrzeug mit einem Auslesegerät eines Bekannten ausgelesen und folgende Fehlermeldungen sind dabei zum Vorschein gekommen:
DF075 Konsistenz Multiplex Signal für Tempomat / Drehzahlbegrenzer
DF027 Steuerkreis Vorglüheinheit
DF085 Fehlfunktion Partikelfilter
DF027 ABS/ESP Multiplex Netzwerksignal fehlt
DF007 Multiplex Netzwerkfehler
DTC1525 Konsistente Multiplex Signale für CC/SL
DTC0380 Diagnoseanschluss Vorwärmereinheit
DTC 9519 Fehlfunktion neutraler Schalter
Ich gehe davon aus, dass die MKL und die rote ZigZag Lampe durch den Partikelfilter leuchten und sich das erledigt hat, wenn wir durch eine Langstreckenfahrt die Partikelfilterreinigung provozieren. (Hatten wir schon einmal, da meine Partnerin nur Kurzstrecke fährt und ja wir wissen, dass das mit einem Diesel nicht optimal ist, allerdings bietet sich aktuell keine andere Möglichkeit)
Ich habe bereits den ABS Ring von Bremsstaub gereinigt und neue Raddrehzahlsensoren hinten verbaut. Außerdem haben wir versucht die Fehler zu löschen, tauchen aber sofort wieder auf. Die Relais scheinen normal zu schalten und die Sicherungen sind i.O.
Mir geht es hier hauptsächlich um die ABS/ESP Fehler, die anderen Fehlermeldungen möchte ich im Nachinein beseitigen.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und freue mich auf eure Ideen und bedanke mich im vorraus.
Liebe Grüße
Nico
Liebe Grüße
Nico
