Dusterzwilinge2012
- Fahrzeug
- Duster 2012 1,6 16v Prestige & Delsey
Hallo Community,
Vielleicht kann mir bitte jemand helfen….
Fahrzeug: Duster 1,6 16v K4m mit Frontantrieb:
seit kurzem leuchtet ABS Leuchte in Verbindung mit der ESP Leuchte zum Beispiel nach anhalten an Ampel zusammen auf nachdem Auto steht…es gibt keine Scheinregelung wie bei rostigen ABS Ringen etc….nach Neustart wieder ok….
Diagnose:
Scannergebnis des Systems mit Launch Tester -> siehe Text aus Fehlern unten - vorweg -> bremst normal/ Bremsleuchten gehen / Behälter Bremsflüssigkeit voll…Servo geht normal -> Tacho geht normal
Parameter Auslese gemacht:
alle Räder liefern gleiche Geschwindigkeit- alle Parameter Lenkung plausibel -> Eingangsspannung Steuergeräte ist vorhanden-> Bremsdruck und Bremspedal betätigen wird erkannt….
ABS
Anomal 2
DF226 INITIALISIERUNG LENKWINKELGEBER
DF188 STROMKREIS BREMSSCHALTER Keine Übereinstimmung
SERVOLENKUNG
Scannergebnis des Systems:
Anomal 1
DF043 FAHRGESCHWINDIGKEIT.Masseschluss
Diagnose:
ABS
Anomal 2
SERVOLENKUNG
Anomal 1
