Airbag Lampe leuchtet Wickelfeder defekt
Picasso1965
Dacia Logan 1,6
Hallo Dacia Community. Ich bin neu hier und habe mit meinem Dacia Logan Bj 2009 folgendes Problem.
TÜV ist im März fällig. Airbag Lampe leuchtet. Der Fehler wurde in der Werkstatt ausgelesen.
Die Wickelfeder ist kaputt.
Die Werkstatt bekommt das Ersatzteil nicht her. Mir wurde gesagt das es sein kann das es das Teil nicht mehr gibt.
Ich habe jetzt bei Ebay geschaut. Und da gibt es die Wickelfeder -eben nicht als Originalteil aber wohl passend oder gebraucht.
Könnte man so ein Teil auch einbauen?
Warum schaut die Werkstatt da nicht nach?
Ich hatte noch nie Probleme mit dem Auto und auch noch keine Reparaturen. Man kann doch das Auto nicht stillegen wegen einem Teil das ca. 250€ kostet.
Wäre schön wenn jemand von Euch eine Antwort hätte
Weil die Werkstatt in der Gewährleistung ist. Und da geht sie in der Teilebeschaffung auf "Nummer Sicher".
Du kannst auch bei einem Verwerter nach einer gebrauchten Wickelfeder schauen.
Kann man.
Das Problem ist, dass die Wickelfeder in einer bestimmten Abrollstellung eingebaut werden muss.
Ob das bei einem Gebrauchtteil korrekt vorgespannt ist?
Darum haben die neuen Federn den Sicherungsstift, der erst gezogen werden soll, wenn die Feder eingebaut ist.
Wenn man das nicht beachtet, reisst die Wickelfeder beim nächsten Lankradvollausschlah in die entsprechede Richtung gleich ab und man darf sich ein neues Ersatzteil beschaffen.
Andiweli
