Android Bootanimation Dacia!
crazyBird82
Dacia Lodgy 1.2 TCe 115
Moin Leude,
ich habe drei Bootanimationen aus dem Dacia Werbeclip erstellt. Zwei Mal mit dem Abschnitt simple is smart (kurz und lang Version) plus dem geknülltem Papierlogo und nur dem geknülltem Papierlogo. Hier geht es zu den Links.
Falls ihr die Daten verändern wollt, dann achtet darauf, dass ihr die Zip-Datei unkompriert lasst! Ansonsten gibt es einen Fehler und ihr müsst eventuell eine Maus an euer Android-Gerät anschließen ... Da sich nichts mehr bedienen lässt ... ^^ Geht aber weg, wenn man die bootanimation_dancing_droids.zip wieder löscht oder gegen eine funktionierende ersetzt ...
Wie kann man dies nun installieren: 1. Ihr braucht Root-Rechte. 2. Stellt in den Einstellungen unter Car ... -> Werkseinstellungen -> Car Logo -> Logo-Typ auf Dancing_droids animation um. Danach falls löscht ihr unter /system/media/ die bootanimation_dancing_droids.zip, kopiert die neue dort hin und gibt dieser die chmod rechte 644.
1. It is necessary to put the Root
2. Using Root Explorer or Total Commander
3. Go to the radio in the Settings -> factory settings -> enter the code 126 -> select the animation. (Usually it is the second of two full-time). After rebooting, you should see the dancing Android'y
4. Unrar the downloaded file ( bootanimation_dancing_droids.zip do not touch )
5. Next, copy bootanimation_dancing_droids.zip file below the animation to a folder \ system \ mtc \ and give rights 644 (ie rw-r-r)
6. Reboot and enjoy
Gruß aus St. Pauli
Der Vogel
PS: Die Simpple-Is-Smart-Versionen stelle ich morgen erst on, da diese noch nicht getestet sind.
Wäre eine erneutes hochladen möglich ?
mit dem passenden Logo wäre perfekt ;-)
torbeschulze
