Anhängekupplung: Elektrosatz fahrzeugspezifisch welche Anschlussvariante ?
Robert77
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90 Easy-R
Habe mir eine abnehmbare Anhängekupplung von MVG geholt.
Es gibt beim fahrzeugspezifischen Elektrosatz 2 verschiedene Anschlussmöglichkeiten
1: Die 4,4 m lange doppelt isolierte Leitung (außen schwarz und innen rot) mit den
beiden 10 A Sicherungen zu der vorgerüsteten roten Leitung oberhalb des
Anhängersteuermoduls führen und nur bei geeignetem Leitungsquerschnitt, mittels Topcross
-Verbinder vercrimpen und schrumpfen, dazu die 4,4 m Leitung kürzen.
In diesem Fall die beiliegende 15 A mini Sicherung in den Sicherungskasten (Fußraum
Fahrerseite) in Position F23 einsetzen. Diese sichert die komplette Anhängerbeleuchtung ab
2:
Die 4,4 m lange
Leitung in den Fußraum Fahrerseite verlegen.Dann die beiliegende 2 m lange rote Leitung mit Ringzunge von der Batterie Motorraum aus in den Fußraum verlegen . Achtung noch nicht anschließen!
An das Leitungsende eine Sicherungshülse crimpen und zusammen mit der 4,4 m Leitung in
den beiliegenden Sicherungshalter einstecken. Die beiliegende 15 A Sicherung einsetzen und an geeigneterStelle platzieren. Sicherungs-Position hier vermerken.
Jetzt die Ringzunge an die Batterie verschrauben.
Was bedeutet :nur bei geeignetem Leitungsquerschnitt ? Leider steht sonst nichts genaueres in der Anleitung ,aber ich vermute das die 2 Anschlussvariante für Wohnwagen mit Dauerplus und erhöhten Stromverbrauch ist oder ?
MFG Robert
zxr1200s
