Anhängerkupplung selbst dran schrauben
pirraider
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Hat jemand Tipps um eine Anhängerkupplung anzubringen?
Muss die Stoßstange hinten wirklich ab?
Oder hat wer ne Ordentliche anleitung?
Lg
Tobias
Hallo pirraider,
der Stossfänger ist leider abzubauen
Gruß micha72
Ich klink mich hier mal ein:
Da ich in den nächsten Tagen/Wochen an 2 Autos eine AHK montieren muss (Sandero II/Dokker) wollte ich mal nachfragen, ob jemand mit diesem Set Erfahrungen hat. Speziell beim Dokker die Clipse der Verkleidung an der Hecktüre, da auch eine RFK rein soll.
BGS-Zierleistenkeile-Set
Gruß Andre
Genau dieses Set hab ich (Türverkleidungen Lautsprechereinbau) und bin sehr zufrieden.
was ggfls umgefrickelt oder abgebaut werden muss ist von hersteller zu hersteller unterschiedlich . bei meiner von avg musste nur nen teil plastikgelumpe der stossstange und auspuffblech was eingekürzt werden . ansonsten musste da ausser dem hitzeschutzblech vom auspuff nix abgebaut werden ( evtl. das reserverad , sofern vorhanden ) . ahk fest selber ist sehr gut , der elektrosatz eher weniger prickelnd ( scheiss beschreibung , gummis falsch und steckdose schlechte kabelführung . ) evtl haben die aber inzwischen was geändert.
Ich habe mir, als es mit dem mit dem mitgelieferten E-Satz meiner AHK nicht klappte, einen Fahrzeugspeziefischen von JAEGER gekauft und es hatt wunderbar geklappt.
AHK ohne Demontage der Stoßstange.
ich habe die abnehmbare AHK aus ebay wie toal beschrieben hat mit dem link. Das ist ein Italienisches Fabrikat.
Der Einbau war relativ schnell erledigt. Ich bin da auch keiner der mit Stoppuhr arbeitet. Die Stoßstange habe ich nicht abgebaut.
Hab auch alles schön wieder versiegelt damit nix rostet.
Die Kupplung funktioniert einwandfrei. Die zugelassen Last ist ja auch nicht riesig. Das Abnehmen des Kopfes ist einfach.
Bei E-Satz würde ich immer einen Fahrzeug spezifischen Satz kaufen. Bei mir war der von Jäger dabei. Hat auf Anhieb funktioniert.
Die Kabelei ist etwas fusslig, bis die alle so eingebaut sind, dass die nicht sichtbar sind und gut geschützt. Da kann man ruhig etwas Aufwand treiben mit zusätzlichen kleinen Schläuchen und hi und da etwas Schutz gegen durchscheuern. Evtl. mit Silicon fixieren unter den Abdeckungen.
Kurzum, ich würde die wieder kaufen. Der Preis ist absolut ok.
@radler
Welche AHK von Ebay hast Du gekauft?
Da gibts ja verschiedene Hersteller.
Gruß Jörg
Hallo orthograph,
ich habe mir die von onlytowbars (ebay Händler) gekauft.
AHK Abnehmbare Anhängerkupplung Dacia DOKKER Kombi 12+ 08005_A1 ist momentan eingestellt für 123,95€
Ob die ganz genau gleich meiner ist, kann ich nicht sehen.
Darum noch die Zusatzinfo:
Hersteller ist Umbrarimorchi aus Italien
Umbra Anhängerkupplungen ? Anhängerkupplungen für allen Wagentypen
Eine Code Nummer ist auch auf der Einbauanleitung Cod. 08005
Einbau war gut möglich ohne Demotage der Stoßstange,
der spezielle E-Satz war von Jäger.
frohe Schraubergrüße
Dem kann ich nur zustimmen , Demontage von rad li+re und stoßstange , bei mir gingen die Rückleuchten sehr schwer ab aber lösbar mit manpower
Wo ich allerdings resignierte war die von hinten betrachtet die rechte kabeleinführung ich habe sie nicht gefunden vielleicht hat wer mal ein foto
Hallo rauti24,
du meinst die Kabeleinführung rechts um von der Steckdose zur Rückleuchte zu kommen?
Da gibt es keine:o. Es wird nur der "dicke" Kabelstrang zur Steckdose durch die linke Kabeldurchführung zur Steckdose verlegt. Das Kabel zur rechten Rückleuchte wird im Kofferraum verlegt.
Hallo radler,
musstest Du irgendwas an der Stoßstange heraussägen?
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
nein habe nix rausgesägt.
Das einzige was ich etwas zurechtgedengelt habe, war ein Blech am Auspuff.
Ist aber sehr leicht möglich. Ist ja nur ein Blech zur Abschirmung der Temperatur.
Die Kupplung macht immer noch brav, was sie soll.... funktionieren
sanderoander
