vielleicht hat jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler gehabt und kann evtl. sagen, was die Ursache für das Problem sein könnte.
Wenn ich mehr als 4000 Umdrehungen fahre, fängt es an stark nach verbranntem Plastik zu stinken und die komplette Beleuchtungselektrik fängt an zu spinnen.
Das ist aber nur das erste Symptom denn wenn man so weiterfährt geht auch irgendwann der Motor aus (ist beim ersten Mal so passiert) weil die Sicherung des UCH`s rausfliegt.
Wenn man wieder mit niedriger Umdrehung fährt, verfliegt der Geruch wieder.
Komisch ist, das immer wieder andere Fehlerbilder in der Elektrik auftreten.
Einmal blinkt plötzlich das Rücklicht der rechten Seite mit dem linken Blinker mit.
Dann geht auf einmal der Rückscheinwerfer nicht mehr usw..
In der Werkstatt war ich bisher noch nicht, da mir bei so einem undefinierten Fehlerbild mir ja einen vom Pferd erzählen könnten und mich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans... .
Ich würde mich über ein paar Ideen wonach ich schauen kann freuen!
Im Voraus schon einmal vielen Dank für die Hilfe!
