Locutus
- Fahrzeug
- Dacia Sandero III TCe 100 ECO-G
- Baujahr
- 2021
mein inzwischen 7 Jahre alter und eigentlich noch immer tadellos laufender MCV hat gelegentlich das merkwürdige Problem, dass das linke und obere Bremslicht nicht gehen, d.h. es leuchtet nur das rechte Bremslicht.
Ich habe dieses Problem jetzt zum dritten Mal. Bei den ersten beiden Malen habe ich alles Mögliche ausprobiert... Lampen nachgeschaut, Steckverbindungen überprüft, Massekontakt überprüft... Irgendwann ging es dann wieder, ohne dass ich wusste, warum. Heute wieder alles Mögliche probiert, aber noch funktioniert es nicht wieder. Ich weiß auch nicht, ob es die letzten Male nur durch Zufall wieder ging oder es tatsächlich an meinem Herumprobieren lag.
Mir ist bekannt, dass die beiden betroffenen Leuchten einen gemeinsamen Massepunkt hinten links im Kofferraum haben. Hier im Forum hatte auch schon mal jemand das gleiche Problem und da wurde auch auf diesen Massepunkt verwiesen, aber da gab es leider keine weitere Rückmeldung mehr. Der Massepunkt sieht bei mir völlig in Ordnung aus. Ich habe die Schraube gelöst, alles inspiziert und wieder ordentlich festgezogen, daran scheint es nicht zu liegen. Müssten nicht ohnehin auch weitere Leuchten wie Rücklicht usw. betroffen sein, wenn es am Massepunkt liegt?
Was ich sagen kann, ist, dass hinten an der orangenen Ader fürs Bremslicht nichts ankommt. Die Frage ist, warum nicht.
Beim letzten Mal ging das Bremslicht wieder, nachdem ich den weißen Stecker am UCH aus- und wieder eingesteckt habe. Das war aber wohl nur Zufall, denn das Bremslicht geht meines Wissens vom schwarzen Stecker ab und wenn es dort schon ein Kontaktproblem gibt, müssten m.E. alle drei Bremsleuchten betroffen sein. Dieses Mal hat es jedenfalls nicht geholfen (auch beim schwarzen Stecker nicht) und beim ersten Mal war ich am UCH überhaupt nicht dran. Wobei ein Wackelkontakt im Bereich des UCH bzw. Sicherungskastens sicherlich eine mögliche Erklärung wäre. Leider kommt man da nicht besonders gut dran.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee zu meinem Problem?
