D+ Signal und 10² Kabel nach hinten verlegen
Stephan2703
Mitglied Silber
Dacia Jogger 110, kein Gas, kein Strom
Ich möchte meinen Ladebooster anschließen. Dazu muss ich ein 10² Kabel von der Batterie im Motorraum bis ganz nach hinten zu meiner Aufbaubatterie verlegen. Hat jemand einen Tipp, wo man da am besten langgeht? Direkt durch die Spritzwand und dann im Innenraum weiter oder unterm Boden lang und erst hinten wieder in den Innenraum? Gibts da evtl. ungenutzte Plastikstopfen in der Spritzwand, die man dafür nutzen könnte? Zu sehen ist nix, alles voll mit Motor und Anbauteilen.
Kann man irgendwo das D+ Signal der Lichtmaschine abgreifen? Der Ladebooster arbeitet damit am effektiefsten. Alternativ kann ich auch das Zündungsplus nehmen, z.B. vom Zigarettenanzünder, aber dann verbindet der Booster schon bei der ersten Zündschlüsselstellung. Geht auch, muss man nur drauf achten das man den Zündschlüssel nicht dauerhaft in der Stellung stehen lässt beim Campen. Deswegen hätte ich lieber das D+ Signal.
SpezNass
