Familienkutsche
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 86PS
Hallo alle zusammen,
haben zur Zeit ein Problem. In letzter Zeit springt der Wagen oft erst nach 3. od. 4. Versuch an.Am Samstag gar nicht. Pannendienst kam Startspray er lief! Lt. Fehlerspeicher hatte die Common Rail Pumpe nicht genug Druck aufgebaut, lief nun einwandfrei.
Der Typ vom Pannendienst meinte, es könnte sein das eine Dichtung defekt wäre und Luft gezogen wird, die sich in der Pumpe sammelt, solle bei Renault auf Austausch bestehen.
Das wurd natürlich nix, lt. Renault tritt das Problem aufgrund schlechter Dieselqualität zur Zeit gehäuft auf??
Fühl mich etwas verschaukelt, bin wohl in der Beweispflicht, da Renault natürlich nicht zahlt, wenn Schnell/ Aral und consorten die Schuld haben.
Könnte das System für ca. 350,-€ durchspülen lassen. das würd aber nur bis zum nächsten tanken eines "schlechten" Sprits halten.
Das kann´s doch echt nicht sein.
Hab mir erstmal ein Additiv geholt und etwas von dem Superdiesel von Schell getankt.
Seit Samstag sprang Wagen übrigens ohne Probs an, vieleicht hat der Meister bei Renault doch recht??
Was denkt Ihr?
Hattet ihr schon ähnliches Problem?
Olaf
Was denkt Ihr?
Olaf
