Dokker Tacho zeigt zu wenig an und Tempomat ohne Funktion
chriseldi11
Dacia Dokker
ich habe einen Dokker Stepway, seit mittlerweile 4 Jahren (240000 km runter), nun hatte ich den in der Werkstatt zur Inspektion
zusätzlich wurden die Bremsen vorn und hinten gemacht und die Stoßdämpfer hinten
nunmehr funktioniert der Tempomat nicht mehr und der Tacho zeigt ca. 6km/h zu wenig an, 110 auf dem Tacho und 116 auf dem Navi, ich nutze ein tablet als Navi und habe noch zusätzlich mein Handy benutzt dasselbe Ergebnis, ausserdem zeigt mir auch das fest verbaute Navi Geschwindigkeitsbegrenzungen an ob wohl der Tacho mir z.B. 50km/h anzeigt
ich habe mit meiner Werkstatt gesprochen (freie Werkstatt) der hat keine Ahnung wo das Problem herkommen könnte
mit dem OBD habe ich Fehlermeldung:
DF 061 ABS-Multiplex-Infomation ungültig
DF 046 Gerät gesperrt
DF 379 Batterie Stromsensor ungültige Seriendaten
DF 378 Spannung interner Komponentenfehler
mein Problem ist, ich habe die Befürchtung das eine Dacia Werkstatt wild mit tauschen anfängt und mir Rechnungen ins Haus kommen, die über dem Zeitwert liegen
Das dein Tacho vor läuft ist Normal, sie dürfen nur nicht weniger anzeigen.
sorry ich habe mich mißverständlich ausgedrückt, der Tacho zeigt zu wenig an
habe es eben gändert
es ist ein Dokker Stepway, 1,6l LPG/Benzin, 79kW
Steuergerät weiss ich nicht wo ich schauen soll, ich habe ein iCarsoftFR V2.0, wenn ich online gehe zeigt er mir 7 verschiedene Menüs an (z.B. ABS, UCH, Instrumententafel, ABS usw.), zu jedem gibt es eine Modulinformation
welche Info bräuchtet ihr denn?
Problem ist die hohe km Laufleistung, ich habe im letzten halben Jahr 5500€ investiert
Getriebe nach 195000 3000€
jetzt Bremsen komplett mit Achsaufhängung hinten + Durchsicht 2500€
das Auto fährt ohne Fehler, mit dem Tacho kann ich leben, Sackgang ist der fehlende Tempomat
ich muss noch 2400€ Leasing zahlen und dann noch in 12 Monaten 2800€ Restwert, dann verkaufe ich ihn für den Restwert und hole mir einen Duster mit Automatik
mir ist eben noch eingefallen
Anfang vorige Woche habe ich von Sommer- auf Winterräder getauscht
Alt: 185/65 R15
Neu: 195/55 R16
danach hat die Start/Stop Funktion nicht mehr funktioniert, Tempomat und Tacho habe ich leider nicht drauf geachtet
bringt es was die alten Räder dranzuschrauben und Mal zu probieren, weil vom Umfang nehmen sich die Reifen nichts
Du schreibst für jedes Steuergerät einzeln:
Name Steuergerät (z.B. Einspritzung)
Nummer VDIAG
alle dort gelisteten Fehlercode(s) mit allen Zusatzinformationen und dem Fehlerstatus aktiv oder gespeichert
Evt. beim Radwechsel einen ABS Sensor beschädigt ? War ein Hammer im Spiel ?
Habe auch an den Sensorring fürs Abs gedacht. Eventuell wurde hier beim Bremsenwechsel was zerstört.
Muss man die Reifengröße nicht einstellen? Ist doch sonst klar das der falsche Daten anzeigt oder.
ABS Sensorik getestet, alle 4 Sensoren zeigen Geschwindigkeit an, Gesamtgeschwindigkeit wird auch angezeigt
bei den Fehlern bleibt nach dem quittieren noch übrig
Punkt UCH zeigt mir noch DF 379 an
beim anfahren kommt die Fehlerleuchte ESP
ist evtl. das ABS Steuergerät defekt?
PS: Versorgungsspannung ist 14,5V?
es scheint Mal zu funktionieren Mal nicht
RENAULT_DE_TEST_00037>DOKKER>Automatische Suche>ABS (Antiblockiersystem)>Daten:
Total Frames: 19 , Supported Items: 5
Frame 1/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 78.20km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 83.19km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 75.48km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 74.66km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 74.29km/h
Frame 2/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 79.58km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 79.34km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 71.74km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 70.88km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 70.13km/h
Frame 3/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 75.53km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 74.55km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 65.48km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 62.02km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 57.87km/h
Frame 4/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 58.41km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 52.31km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 43.01km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 38.57km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 34.49km/h
Frame 5/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 32.21km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 26.74km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 22.02km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 21.41km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 20.04km/h
Frame 6/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 20.90km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 26.15km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 26.33km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 28.41km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 29.40km/h
Frame 7/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 33.94km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 36.85km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 35.73km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 36.01km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 36.72km/h
Frame 8/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 39.60km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 39.22km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 35.47km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 33.62km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 30.91km/h
Frame 9/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 30.79km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 27.45km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 23.18km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 21.74km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 19.80km/h
Frame 10/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 19.37km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 18.70km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 14.95km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 18.29km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 19.98km/h
Frame 11/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 21.12km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 25.07km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 24.57km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 27.34km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 30.45km/h
Frame 12/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 33.96km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 35.59km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 33km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 33.09km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 33.55km/h
Frame 13/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 35.41km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 34.66km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 30.71km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 29.77km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 29.11km/h
Frame 14/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 31.08km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 30.37km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 26.97km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 25.22km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 22.02km/h
Frame 15/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 19.27km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 18.30km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 13.19km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 16km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 16.24km/h
Frame 16/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 19.90km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 19.89km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 17.02km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 14.14km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 13.61km/h
Frame 17/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 14.70km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 12.51km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 11.44km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 11.62km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 12.13km/h
Frame 18/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 13.85km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 12.12km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 9.58km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 8.14km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 5.98km/h
Frame 19/19:
Geschwindigkeit des rechten Vorderrades ----- 4.32km/h
Geschwindigkeit des linken Vorderrades ----- 0.73km/h
Geschwindigkeit des linken Hinterrads ----- 0km/h
Geschwindigkeit des rechten Hinterrads ----- 0km/h
Fahrzeuggeschwindigkeit ----- 0km/h
oLodgy
