BlackMCV
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Hey Dacianer Gemeinde
endlich habe ich die Phase I meiner Umbaumaßnahmen abgeschlossen und will sie euch nun präsentieren
Angefangen habe ich mit meinem
Dacia Logan MCV 1,5 dCi 63kW (86PS), 200Nm Lauréate
Perlmutt-Schwarz Metallic
+ Klang&Klima MP3
+ Ablagegalerie über den Vordersitzen
+ Anhängerkuplung
+ Mittelarmlehne
Äußerliche Änderungen:
Außen habe ich eigentlich weniger gemacht, da es mir mehr um Komfort als um Optik geht.
In erster Linie waren da:
Platin P53 15'' ET38 Alufelgen, verbreitern die Spur um 14mm.
Blieb bei 15'' da ich noch neuwertige Sommerreifen mit 15'' hatte und ich die nicht wegwerfen wollte (Schwabe )
Weiter habe ich mir von Edelstahl-Dekor den Ladekantenschutz geholt, den ich mit 5 LEDs unterlegt habe, um damit bei Nacht den hinteren Bereich auszuleuchten. Zudem wurde die Kennzeichenbeleuchtung mit einer LED ausgetauscht.
Am Heck habe ich auch noch eine optische Einparkhilfe verbaut, um auch in die kleinste Lücke noch reinzukommen. Lackieren war bei mir nicht erforderlich, aber es gibt hier eine gute Anleitung dafür.
Da bei uns Nachts immer die Lichter ausgehen habe ich eine LED-Beleuchtung in die Türgriffe integriert und um nicht immer auf dem Lack "rumzudappen" beim Türöffnen
Ebenso habe ich in die Türkanten LEDs verbaut, je zwei rote nach Hinten um den rückwärtigen Verkehr über eine geöffnete Tür zu warnen und je drei weiße nach Unten um den Einstiegsbereich auszuleuchten.
Was ich bei meiner letzten Inspektion im AH bekommen habe waren noch die Flachbalkenwischer
Und als letztes habe ich noch die Original Scheinwerferbirnen gegen Philips BlueVision Lampen getauscht.
Technische Änderungen:
Neben der Einparkhilfe habe ich auch noch einiges an der Technik verändert:
Zum einen habe ich ein Coming-Home Modul verbaut, was gleichzeitig auch noch einen Fahrlichtassistenten integriert hat. Alles über Schalter neben dem Lenkrad zuschaltbar;
Schalter Links Modul an/aus; Schalter Mitte Fahrlichtassistens/Regensensor an/aus; Schalter Rechts Regenmodul an/aus
Den Regensensor habe ich hier bezogen (Tipp! Verkauft auch in der Bucht viel günstiger )
Damit die Batterie geschont wird, wenn man Nachts mal kurz hält habe ich nen Relais verbaut, dass mir das Abblendlicht ausschaltet, wenn die Zündung aus ist, aber das Licht noch an und so nur das Standlicht leuchtet.
Über die Bucht habe ich auch mein Fensterhebermodul bekommen, dass mir die Fenster beim Abschließen automatisch zu macht. Zudem gibt es auch hier wieder eine gute Anleitung
Sowie das Blinkermodul, das meine Blinker bei antippen drei mal aufblinken lässt.
Im Motorraum habe ich Haubenlifter verbaut, für die ich viel Lob beim Freundlichen erhielt.
Weiter habe ich noch den RaceChip verbaut. Hier habt ihr auch eine ausführliche Anleitung.
Der Chip bringt mir meine Leistung insgesamt auf 79kW (107PS), 269Nm und 1,5L weniger Verbrauch
+ Klang&Klima MP3
+ Anhängerkuplung
+ Mittelarmlehne
