Duster-6811
Mitglied Brillant
- Fahrzeug
- Duster II TCE
- Baujahr
- 2020
Hallo allerseits,
ich frage deshalb, um sicherzugehen, daß ich da nichts kaputtmache, weil vielleicht irgendetwas nicht beachtet wurde, weil das Verkleidungsteile manchmal so an sich haben.
Wenn man beim Duster II die Heckklappe öffnet, hat man zunächst diese Abdeckung, an den zwei Fäden mit angehoben wird. Diese herauszunehmen für etwas sperrigere Ladungen habe ich schon geschafft.
Diese Abdeckung wird von den beiden Verkleidungsteilen gehalten, welche mit zwei Torx-Schrauben an der Karosse befestigt ist. Wenn man diese herausdreht, lässen sich die Verkleidungsteile dann schon abnehmen oder muß irgendwo noch etwas gelöst werden? Diese Verkleidungsteile saßen noch relativ fest, so daß ich erstmal nicht weiter zerren wollte, bevor irgendwo was abknackt. Aus Erfahrung weiß ich, daß man das manchmal machen muß, aber auch erst dann, wenn nicht irgendwo etwas vergessen wurde.
Danke im voraus für die Bemühungen.
