Spongeflop
- Fahrzeug
- Sandero l
- Baujahr
- 2009
Hallo Zusammen,
Sandero 1, 8212 AAU,
dee Keilrippenriemen hat sich am Wochenende aus meinem Sandero verabschiedet.
Nur an Kontrollleute (Batterie) bemerkt.
Ohne Riemen zur Lichtmaschine (nur Lima wird angetrieben) hält sich die Batterie erstaunlich gut.
Am Zigarettenanzünder angebrachter USB Stecker zeigt fast immer noch bis 12,2V an, wenn Verbraucher wenn möglich abgestellt sind (Klima, Lüftung, Radio)
Anspringen funktioniert immer. Kurzer Abfall auf ~ 11V, nie tiefer.
Erholt sich schnell wieder auf 12V.
Ohne laufende Lichtmaschine!
Wie kann das sein?
„Rückwärts“ irgendwie über die anderen Aggregate? Servo, Klimakomp. werden ja über den längeren Keilrippenriemen angetrieben. Warum hält sich die Batterie, bzw. lädt scheinbar?
Der Lima-Riemen, 3 Rippen, 740mm, hat soweit ich sehen kann keine Spannrolle. Ist es möglich den von „oben“ einen neuen einzubauen?
Ich möchte ungern rechts Reifen, Kasten, etc abbauen.
Muss ich die Lima dafür lockern (2Schrauben)? Hat jemand nen Tipp?
Wie kann das sein?
