Fahrzeug Dacia Logan 1,4 55 KW mit LPG Anlage Diego G3
gekauft mit durchgebrannten Ventil aber er ist gelaufen. Neue Ventile eingebaut kopfdichtung Zahnriemen. Dann wollte ich Ihn anlassen aber er dreht nur durch. Kann keinen Kontakt zum Motorsteuergerät herstellen weder mit ddr4all noch mit einem anderen Programm. die finden nur das ABS und Airbag Steuergerät.
Die Benzinpumpe läuft nicht die MKL geht auch beim Zündung einschalten nicht an. Zündfunke gibt es auch keinen.
Alle Sicherungen im Motorraum geprüft genau wie alle Relais getestet. Batterie war während der ganzen Reparatur abgeklemmt.
Ich finde es etwas merkwürdig das sich das MSG während der Reparatur des Kopfes einfach so verabschiedet.
Was mich noch wundert. Gibt es bei dem Auto kein Maße Kabel an den Motor? Also von oben konnte ich keines entdecken
Bevor ich jetzt ein anderes MSG besorge, wollte ich mal hier fragen, ob das schon mal jemand so hatte.
