Klima und Motorlüfterproblem
Sanitöter
Daccia Logan
Servus!
Seit 2016 fahre ich einen Daccia Logan. Mit der Klimaanlage gibt es seit 2019 Probleme damals hatte der Klimakühler ein Steinschlagschaden und musste ausgetauscht werden. Danach musste ein mal im jahr das Kühlmittel nachgefüllt wwrden was greicht hat das die Anlage über den Sommer und bis in den Herbst gekühlt hat. Jetzt ist kühlt die Anlage nach dem nachfüllen eine gewisse Zeit und drückt dann das Kühlmittel mit einem zischen raus. Warscheinlich über das Überdruckventil.
Diagnostisch wurde bisher Kontrastmittel zugegeben und festgestellt das irgendwo in der gegend des Kompressors der Austritt sein muss. Äußerlich zeigt der Kompressor keine schäden und die Anschlüsse sind wohl auch ok.
Dr. Google hat mich dann hier her geführt.
In irgend einem Post stand das es was mit dem Lüfter zu tun haben könnte also haben wir nachgesehen ob der Lüfter bei zu heißem Motor anspringt ergebniss nach 15 min motor laufen lassen, nein tut er nicht. Der Temperaturfühler haben wir mal flux getauscht. Lüfter tut immer noch nix. Wenn allerdings die leere Klimaanlage zugeschaltet wird springt der lüfter sofort an.
Was meint ihr dazu.
Danke schon mal. Lg Boris
Wenn der Klimakompressor komplett ohne Kühlmittel läuft, ist er danach meist futsch.
Servus!
Was meint ihr dazu.
Das dauert,bis der Lüfter wegen der Kühlmitteltemperatur anspringt.Ich hab das Autool verbaut ( zeigt mir die Kühlmitteltemperatur an ). Der Lüfter springt erst bei 99° an,da muß man länger mit hohem Standgas laufen lassen.Ich rede hier vom Tce90 Benziner.
Grüße.Mesh.
Mizi
