Media Nav Evo - Touch defekt - Austausch?
FelixRECLGT
Renault Clio Grandtour
nach einiger Recherche bin ich leider noch nicht ganz schlüssig wie ich sinnvoll mit meinem "Problem" umgehe.
Vorab: Es handelt sich nicht um einen Dacia sondern Renault Clio Grandtour (EZ 2016), aber da dieses Forum so kompetent vor allem zum Media Nav ist, hoffe ich, dass es in Ordnung ist meine Frage hier zu platzieren.
Folgendes Problem liegt vor:
Das Display meines Media Nav Evolution lässt sich kaum bzw. gar nicht bedienen. Meistens werden keine Berührungen registriert. Ab und an dann Berührungen anders Verortet (Bspw. Ich tippe oben rechts aber unten links wird etwas ausgewählt). Radio, Bluetooth etc. funktionieren und die Bedienung über den Hebel am Lenkrad auch.
Ich habe bereits versucht durch normales Neustarten des Radios und auch durch wegnehmen der Stromversorgung für einige Minuten eine Änderung herbeizuführen.
Leider bringt das nichts, nur das ich nun keinen Code eingeben kann weil ich entweder gar nicht oder die falschen Zahlen tippe... (Code liegt aber vor).
Anhand der Symptomatik gehe ich davon aus das es ein Problem mit dem Display oder die Verbindung zwischen Display und Hardware ist und kein Software-Problem.
Oder gibt es hier noch andere Erfahrungen?
Sollte es an der Hardware liegen war meine Lösungsidee ein Gerät bei Ebay zu kaufen bspw. dieses hier: Radio CD-Player Navigation Renault Clio IV 12-19 281155258R | eBay
Die Fragen die sich hier für mich ergeben:
- Kann ich das Gerät 1:1 tauschen oder gibt es hier Probleme mit Einstellungen der Software bezüglich der individuellen Fahrzeugausstattung?
(Habe hier nur PDC hinten, keine Kamera, weiteres fällt mir nicht ein)
- Ist auch in diesem Modell des MNE die FIN hinterlegt? Welche Probleme könne auftreten wenn die FIN von Radio und Fahrzeug unterschiedlich sind?
Danke euch schon einmal und ich hoffe das Thema gibt es in dieser Form noch nicht!
Grüße
Felix
Mit der VIN wird es keine Probleme geben und passen müsste es von den Anschlüssen auch.
Deine VIN kannst du beim Verkäufer vor den Kauf abfragen ob es funktioniert.
Falls die Karten für Navi nicht aktuell sind einfach Aktualisieren über die Tollbox.
Renault Naviextras
Danke dir. Das klingt schon mal ganz gut.
Eine Anfrage mit FIN beim Verkäufer habe ich schon gemacht. Mal sehen was da an Rückmeldung kommt.
Muss PDC, also der "Piep-Sensor" beim Rückwärtsfahren im MICOM aktiviert werden oder ist das Standard?
Toolbox habe ich mir schon einmal installiert und checke dann auch die Updates einmal.
Spricht also erst einmal nichts dagegen, sollte die Rückmeldung vom Verkäufer positiv sein oder habe ich etwas nicht bedacht?
Da keine Rückfahrkamera vorhanden ist muss im MICOM nichts aktiviert werden.
Bei der Aktualisierung der Karten wird die Firmware automatisch aktualisiert falls zu alt.
MediaNav Evolution v1 (2015 - mid 2018) ist die letzte 9.1.3 falls nicht angeboten.DOWNLOAD 9.1.3
FMRCARMO
