Ich habe einen sandero II 1.2 Lpg, der jetzt etwas über drei Jahre alt ist (Garantie seit august erloschen).
Nun habe ich ein Problem: Sporadisch fängt der Motor an extrem zu stottern, nimmt das Gas kaum noch an bzw unregelmäßig, kaum fahrbahr und maximal 50 kmh. Die motorkontrollleuchte fängt dann auch an zu blinken.
Ich war dann bei der atu Werkstatt, die sagten ich habe einen maderbiss im zündkabel und die ganze zündspule inklusive Kerzen müsse ausgetauscht werden.
Gesagt getan, alles Ausgetauscht . Das Auto lief dann für Ca. 20 km, dann ging es wieder los.
Seitdem war ich noch vier mal bei atu und diese konnten den Fehler nicht finden. Immer nachdem ich dort war lief das Auto für einige Zeit, bevor es wieder losging.
Nun bin ich bei einer renault dacia Vertrags Werkstatt. Bei der provefahrt war natürlich wieder alles top. Im Motorraum konnte er auf den ersten Blick Auch nichts sehen.
Nun frage ich euch, was ihr denkt dass es sein könnte. Könnte es ein folge schaden des maderbisses sein, sodass die Versicherung das zählt? Als Student ist es mir nämlich fast unmöglich so viel zu bezahlen.
Das erste was der Händler gesagt hat ist, er würde auf jeden Fall mal das Ventil Spiel erstmal prüfen lassen. Das allein kostet 380 Euro !! Er meint das könnte der Grund sein, aber selbst wenn nicht ist so erstmal die Grundlage geschaffen das das Auto sauber läuft.
380 Euro für eine Grundlage? Wie teuer wird dann die eigentliche Reparatur?
Was denkt ihr dazu? Ausserdem steht bei dem Modell diese Kontrolle eig erst bei 120.000 an. Ich habe 65.000 drauf ..
Ich bin echt hilflos im Moment und die Werkstätten scheinen es auch zu sein gerade die Frage ob die Versicherung das übernimmt, aber auch ob der Fehler jetzt mal gefunden wird bevor tausende Euro in Vermutungen gesteckt werden.
Wie würdet ihr euch verhalten?
Danke im voraus.
Edit: Fehlercodes:
P1303
P1314
P1307
P1301
P0304
Verbrennung Zyl. 4
Verbrennungsaussetzer festgestellt.
P0314
Aussetzer an min. 1 Zylinder
Fehlercode P1300
Motor
OBD Buchse
14
Danke im voraus.
Edit: Fehlercodes:
P1303
P1314
P1307
P1301
P0304
Verbrennung Zyl. 4
P0314
Fehlercode P1300
Motor
OBD Buchse
14
