Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Frage: Was für Batterien sind den da verbaut.
Sondero2 mit aktivem System.
Es gibt Vor und Nachteile.
So wie Dacia es löst,das einfach nur ne Lampe angeht sind die teuren Sensoren Schwachsinn,da ist die ABS Lösung besser.
Wenn dagegen im Display der Druck jedes Reifens angezeigt wird ohne sich die Finger dreckig zu machen sind die Sensoren auch zusätzlicher Komfort,dann zahle ich da auch gern was für.
Luiz Alves
