Sandero 3, Erich Jäger E-Satz rotes Kabel wo anschließen
fast-olli
Dacia andero 3 Stepway , TCe 100 Eco-G
Moin, habe Gestern bei einem Sandero Stepway 3 eine Anhängerkupplung und den E-Satz ( von Erich Jäger ) verbaut. Alles soweit ganz gut aber ich finde die Steckereinheit nicht, wo das einzelne rote Kabel an Pin 5 gesteckt werden soll. Kann mir da jemand helfen ? Danke, Grüße Olli.
Ich vermute es ist Dauerplus aber es soll laut Zeichnung in einen Stecker in Fahrtrichtung links irgendwo vor vor dem Gurtabroller.
Ja das wird so sein aber wo sitzt der Stecker in der oben gezeigten Zeichnung, wo das Kabel mit der Bezeichnung I, in den fünften Pin eingesteckt werden soll ?
In der Zeichnung 1 ist ja ganz genau zu sehen , dass das rote Kabel I vor den Gurtroller gezogen wird .
Oft sind die Anleitungen nicht absolut genau. Ich würde sagen anhand des Kabelquerschnittes, der Kabelfarbe und des recht kleinen Pins ist das die Spannungsversorung für das AHK-Steuergerät. Vermutlich ist es dann die Leitung die auf dem Bild 1 rechts am Steuergerätestecker zu sehen ist, das kann man aber ja durchohmen.
Daher kann das Kabel einfach an Klemme 30/Plus wo gerade was liegt, Klemme 15 bzw geschaltetes Plus ist meist gelb oder zweifarbig mit rot.
Deine Bilder sind leider recht schlecht, aber an den einen Stecker mit dem Kabelbinder drum scheint doch rot und ein freier Pin zu sein?
15 und 30 für zB einen Wohnwagen sind dicker, haben größere Klemmen wegen dem höheren Strom und ist meist optional, dh nicht im Satz mit drin.
So zB:
Intelligente Ladefunktion: Erweiterungssatz für Kabelbaum der Anhängerkupplung
danra
