Serienmäßige Rückfahrkamera - Problem
Koehler_94
Dacia Duster II LPG - 2019
Hallo liebe Dacianer,
nicht nur meine Mitgliedschaft hier im Forum, sondern auch mein Duster ist "Futsch" neu. Bevor ich den Weg zum freundlichen antrete, wollte ich es hier im Forum probieren.
Ich bin extrem Happy, habe jedoch ein kleines Problem mit der Serienmäßigen RFK.
Trotz der aktivierung über das MediaNavEvo regt sich, beim einlegen des Rückwärtsganges, nichts bei der RFK :(:think:
Hat jemand von euch auch einmal diesbezüglich ein problem? Liegt es an einer anderen Einstellung? (Das Problem sitzt ja oft hinter dem Steuer:lol:)
Ich konnte mir über die Suchfunktion wie auch generell übers Web nicht weiterhelfen...:hammer:
Bereits vielen Dank für eure Hilfe!
Koehler_94
Soweit ich weiß, kann man die Kamera unter Einstellungen aktivieren/deaktivieren.
Kannst du das einmal prüfen?
Okay, dann kann ich nichts dazu beitragen. Vielleicht kommen weitere Tipps oder eben zum Freundlichen
Die Frage ist, von welchen Einstellungen redet ihr? Schon von denen im MediaNav, an die man nur über diesen 5-Berührungspunkte-Code am Bildschirm kommt?
Bitte auch noch prüfen: Leuchtet bei eingelegtem Rückwärtsgang die Rückfahrleuchte? Wenn nicht, ist der entsprechende Schalter kaputt und damit weiß auch MediaNav nicht, dass du rückwärts fährst.
hast du vielleicht die ganze Einparkhilfe deaktiviert und deswegen geht dann die Rückfahrkamera nicht????
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen :yes:
Das es an Witterungs -und oder der Fahrzeugtemperatur liegt würde ich nicht sagen da es auch nach langer Fahrt nicht funktioniert.
Die PDC funktioniert auch einwandfrei
@joe3l
Genau diese, der Weg zum Punkt "Rückfahrkamera" geht über das Feld Einstellungen...Ich werde das mit der Rückleuchte einmal testen, vielen Dank
Soweit sich nichts ändert werde ich dann auch mal reklamieren, denke auch das es nicht an einer Einstellung oder mir liegt.
Ich halte euch auf dem laufenden :mellow::think:
@joe3l
Es gibt auch eine Rückfahrkameraeinstellung in den „normalen“ Einstellungen welche man ohne die Touchpunkte erreicht. Check mal ob die auf „ein“ steht.
Evolet
