Servopumpe defekt?
redtiger
Dacia Logan MCV I und Dacia Sandero II, 1.0 SCe 75
Bei unserem Logan MCV 1 geht seit letzter Woche die Lenkung schwergängig.
Konnte mich Heute mal auf Fehlersuche begeben.
Servoöl war auf Maximum.
Habe dann den Logan aufgebockt und musste feststellen das die Lenkung bei abgestellten Motor und bei laufendem Motor gleich schwer ging.
Eigentlich müsste sie doch bei laufendem Motor sehr leichtgängig sein?
Selbst wenn man Gas gibt, änderte sich nichts.
Kann das ein Zeichen sein das die Pumpe einen Defekt hat?
Letztes Jahr hat der Logan neue Spurstangen bekommen, dabei ist das Lenkgetriebe neu abfettet worden.
Könnte es auch das Lenkgetriebe sein hier Problem macht?
Die Servopumpe wird vom Riemen angetrieben?
Schonmal die Druckleitung abgenommen und die Pumpe von Hand durchgedreht, ob Öl gefördert wird?
Hb1
