Sicherungskasten Fahrzeuginnenraum Sandero Stepway II Bj. 2014
19Usch56
Dacia Sanderos Stepway TCe 100 ECO-G
Da weder in der Betriebsanleitung noch im Deckel des Sicherungskastens im Fahrzeuginnenraum meines Dacia Sandero Stepway II eine Liste bzw. zu erkennen wäre, welche Sicherung für was ist wollte ich mal anfragen , ob jemand dies weis.
schau mal in der Anleitung nach >>Hier<<
ab Seite 5.28 (180 von 224)
Habe ich auch schon nachgeschaut, aber wie Sie so schön schreiben :
Sicherungsbelegung je nach Fahrzeugausstattung und diese bebilderte Anordnung . stimmt nicht mit dem Sicherungskasten(siehe Bild) überein.
Trotzdem Danke
hmm...wenn du im Internet nichts findest müsstest du vieleicht
mal in deiner Werkstatt fragen..
das müßte doch passen.
4 Reihen Sicherungen beginnend mit der Sicherung Nr. 3..........
Sicherungen 1 und 2 sind nicht vorhanden.
:lol::oAuch der Dacia-Händler konnte mir keine Auskunft geben, er prüft mit der Prüflampe.
sehr schlecht, wenn mal ein Sicherungstausch ansteht bzw wenn was ausfällt
Passt alles nicht auf das Modell 2014,was ich hab
Keine Ahnung was dann bei dir nicht stimmt.
Bei meinen (BJ 2013) ist es auch im beigefügtem Handbuch (zwar auf Romänisch) beschrieben.
Wenn es da nicht ist oder nicht stimmt, frage Dacia direkt an und gib denen zeitgleich die FIN (Fahrzeug Ident Nummer) direkt mit. Die sollten dir helfen können... Die müssen es wissen bzw herausfinden können.
Irritiert dich die zusätzliche Sicherungsleiste, die im Link und im PDF gezeigt wird und oben an der Haupteinheit eingehangen ist, weil die bei deiner Ausführung nicht verbaut ist?
Oder wo liegt dein Problem?
Der Hauptblock ist beim Logan/Sandero II, Lodgy/Dokker und Duster Ph2 größtenteils identisch verkabelt, die wenigen Unterschiede stehen im Link.
werde nächste Woche mal genau nachschauen,
aber lt. freundlichem Dacia-Händler, wären die Belegung der Sicherungen
nirgens festgehalten.
Als ich die Sicherung für die hinteren Fensterheber (lt. Beschreibung ) entfernte, funktionierte dieser immer noch
Bei gezogener 30A Sicherung - 2.Reihe ganz links, funktioniert dein hinterer Fensterheber noch?
attachment.php
Hallo habe darauf auch Mal eine Frage Heck Scheibenwischer ging gestern zweimal bleibt in der Mitte der Scheibe stehen geht jetzt gar nicht mehr hatte schon zweimal Kabelriss könnte es auch eine Sicherung sein? Vorne gehen die Scheibenwischer gibt es eine Sicherung für vorne oder ist es nur eine für vorne und hinten? Weiß nicht mehr weiter hatte das auch noch nicht! kann mir vielleicht jemand hier weiterhelfen?LG Flopi
Ich koppel mich mal in diesen Thread ein.
Ich möchte für meine dashcam ein hardwire kit installieren, welche Größe haben die Sicherungen im sandero 2? Bei Google verzweifle ich leider daran.
Und gibt es im internen Sicherungskasten einen Möglichkeit, die Masse an die karosserie zu schrauben?
Gruß Istvan
ksp74
