Also so langsam gefällt mir der Trend hier im Forum (dem einmal „Hilfe zur Selbsthilfe“ auf der Fahne stand) nicht, das wieder immer häufiger geraten wird (sinngemäß!) „zu schwer“, „geh in die Werkstatt“, „zu gefährlich“, zu teuer, lass es sein... etc...
Ob es zu schwer ist kann dann ja jeder selbst entscheiden.
Und wenn das Forum merkt das jemand wirklich
absolut keine Ahnung hat kann man immer noch abraten.
Also,
guten Tag,
Stepway - moechte nachtraeglich eine Sitzheizung fuer den Beifahrersitz einbauen.
Frage : wer hat Erfahrung, was kostet das oder ist das ueberhaupt moeglich ?
So wie die Frage formuliert ist gehe ich davon aus das Du es
selbst machen möchtest:
Klar ist das möglich; es haben schon einige Dacianer selbst gemacht, und man muß auch kein Schraubergenie sein,
Ein klein wenig Schrauber/Bastel-Erfahrung vorausgesetzt, Elektrik-Grundkenntnisse, ca. 2 bis 5 Stunden (je nach Erfahrung) Zeit für:
Sitzausbau
Bezug teilweise abnehmen
Sitzheizung aufkleben
Sitz wieder beziehen
Sitz einbauen
Kabel und Schalter verlegen/einbauen
Kosten für 1 Sitz für eine richtig gute „richtige“ Sitzheizung (keine „Auflage“ die dann eine Steckdose belegt)
= gerade einmal 40 € !
https://www.amazon.de/gp/product/B00X7L9BUY?ref_=pe_386171_37038021_TE_3p_dp_1
Wichtig ist nur:
Die Vorsichtsregeln zum Trennen/Verbinden der Sitz-Airbagstecker beachten.
Den Anschluß für den
Arbeitsstrom auf keinen Fall an das Radio (wie einige komplett verrückte Anleitung empfehlen) und auch nicht am Zigarettenanzünder anzapfen sondern an einer mindestens 30A Sicherung am Sicherungskasten abgreifen (manchmal sind Steckplätze sogar frei dafür) -oder direkt von der Batterie.
Das Zündungsplus für das Relais kann man an beliebiger Stelle abgreifen.
Kabelbelegung für „meine“ Sitzheizung;
"Schwarz - Masse (-)
Rot - 12 V Batterie (+) Dauerplus
Gelb – 12 V Batterie (+) +++++Zündungsplus/Schaltplus /Klemme15+++++
Grün – 12 V Lichtschalter (hier kann auch eine andere Leitung verwenden werden – wichtig ist: wenn das Licht angeschaltet wird muss Schalter beleuchtet sein)
WICHTIG: Schließen Sie bitte das Kabel (GELB) nicht über Dauerplus an, sondern über Klemme 15 Zündung. (in der Regel Kabel Gelb) Kann auch v. Autoradio abgegriffen werden"
So hängt der Arbeitsstrom zwar am Dauerplus, die Sitzheizung ist aber durch die Relaisschaltung über Zündungsplus nur an wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Solltest Du es selbst machen wollen und Fragen entstehen, werden sicher konkrete Hinweise folgen.
Es gibt im Forum auch schon bebilderte Anleitungen für den Sitzbezugausbau/Einbau (habe ich nur noch nicht wiedergefunden).
