Spalt zwischen Dach und Heckklappe
Champ
Dacia Duster II Phase III 2023, Journey+ TCe 150 4x4
ich frag mal lieber, bevor ich an was rumschraube, wovon ich keine Ahnung habe:
Ich möchte in meinen Dacia II BJ 2024 ein Funkgerät einbauen
mit einer Magnetfuß-Antenne auf dem Dach.
Das Problem:
Der Spalt zwischen Dach und Heckklappe ist nur ca. 2,5 mm groß.
Das ist zu eng für ein gegen Quetschen empfindliches Antennenkabel.
Weiß jemand eine Möglichkeit, die Klappe so zu justieren, daß der Spalt etwas größer wird?
5 mm wären gut ausreichend.
Beste Grüße
Franz
Das würde ich vermeiden und sein lassen, außer du möchtest dann ggf. etwas Wasser/Regen im Innenraum haben. Die Spaltmaße haben schon so ihren Sinn, wenn du diesen veränderst kann es durchaus sein das die Dichtung dann nicht mehr korrekt dichtet. Eventuell kommt für dich ja eine Fensterdurchführung mit 2 PL-Adaptern in Frage:
⭐Maas Fensterdurchführung 0,5 m PL Buchse - PL Buchse - Funk-Keller Weissach
Damit könntest du die Heckklappe lassen wie sie ist.
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Tip.
Über alternative Kabelführungen habe ich natürlich schon nachgedacht.
Ich suche tatsächlich aber nur einen Tip, den Spalt zu vergrößern.
Das würde ich wie o.g. bereits erwähnt im Sinne der Dichtigkeit tunlichst sein lassen. Wenn du oben die Heckklappe weiter rausnehmen würdest um den Spalt zu vergrößern liegt diese nicht mehr Sauber an der Dichtung an und es könnte Wasser/Regen reinlaufen.
Ja, Christian. Danke.
Ronnyhoff
