Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bisschen WD40, Vaseline oder sonst was auf die Anschläge und den Mechanismus. Dann geht’s wieder super. Irgendwas in der Art hat mir der Meister im AH gemacht, weil er sagte da ist nichts kaputt und danach ist der jedesmal wieder aufgegangen
Ptfe oder Teflon Spray auf die Gummipuffer und Mechanik sowie auf die Kontaktpunkte der Tank Klappe sprühen. In der Regel verkleben die Gummipuffer an der Klappe etwas und hält diese fest.
Hatte bei meinem nagelneuen Duster II Baujahr Anfang 2024 auch das Problem, dass ich nach einem Monat an der Tanke die Klappe nicht öffnen konnte. Bin ins Autohaus gefahren (war nur 1 km), die haben wohl das Zugseil nachjustiert und dann war es wieder in Ordnung. ABER: Das Problem ist sehr bekannt, scheint häufig vorzukommen!
Hallo, ja das scheint bis zur Baureihe Duster II eine Schwachstelle zu sein. Nach all den Erkenntnissen gehe ich äußerst vorsichtig mit Entriegelungshebel um. Da man beim Betätigen nicht spürt ab wann die Tankklappe entriegelt ist. Aus diesem Grund mein Rat den Entriegelungshebel nicht bis Anschlag betätigen. Ruhig einmal einfach so testen ab wann bzw. der geringsten Betätigung die Klappe öffnet! Grüße an alle Leidensgenossen! ;O)
Die Ursache:
Die beiden Gummipuffer drücken nicht stark genug auf die Klappe. Sie öffnet nicht, obwohl entriegelt.
DIe Abhilfe ein für alle Male:
Die Puffer von Cavedrive. Seitdem ich die meinem spendiert habe, gibt es keine Probleme mehr.
Oder selber drucken. Ist ein §D-Druck.
Genau dieses Problem hat meiner auch! Exakt nach 200m Autohaus! Ich wollte ja nur mal Vollmachen.
Ab zum Verkäufer und bisschen drücken an der Tankklappe und es ging 6 Monate gut.
Im Moment hab ich das Problem wieder und muß meistens 2-3 mal Klicken lassen bis er kommt,also voll aufziehn und Schnipsen lassen...
Fahrzeug wurde im Februar Neu gekauft!
Werd mal in ein gutes Autohaus müssen. Kennt jemand eine Empfehlung rund um Nürnberg?
