nach der Waschstraße kam heute ein Pinchen Wasser aus der Innenraumleuchte. Bei annähernd 19 Grad sehr aufmerksam, die kleine Erfrischung.
Das Problem war vor ca. einem halben Jahr schon mal da. (klar, Sommer -> Erfrischung) deswegen ist es sehr gut möglich das es wieder das selbe Problem ist.
Die Werkstatt macht das sicher wieder dicht. Nur möchte ich dieses Mal eine bessere Lösung haben.
Lösung 1 währe eine Haifisch Antenne. Bewegt sich nicht, wird mechanisch einfach weniger beansprucht und bleibt dicht, denke ich. Hat jemand eine Ahnung ob es das passend für Dokker gibt? Das freundliche AH ist hier ahnungslos.
Lösung 2: Weg vom Daccia Radio, her mit einem DAB + Radio. Die Antenne wird an der Scheibe von innen angeklebt, Dachantenne könnte weg, Loch zumachen, fertig.
Kann man die DAB+ Antenne auch hinter einer getönten Scheibe im hinteren Bereich zb, anbringen? Dann würde es die Sicht vorne nicht stören (im ästethischen Sinne nur)
In jedem Fall würde ich gerne das AH beauftragen etwas Dämmmaterial bei der Gelegenheit im Dach zu kleben, Damping 10 dachte ich.
Freue mich auf euer Echo
