Welche Lautsprecher mit separatem Hochtöner?
membersound
Mitglied Silber
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90
ich würde gerne die Standardlautsprecher tauschen. Auf der Autobahn hört man ja kaum mehr was von den Dingern, bzw wenn man lauter dreht dröhnt es dann einfach nur noch. Bass gleich null.
Daher habe ich überlegt, erstmal nur die vorderen Lautsprecher zu tauschen. Vorzugsweise würde ich separate Hochtöner im Spiegeldreieck verbauen.
Preislich möchte ich mich rund um 100 Euro bewegen.
Ich möchte das Standardradio nicht tauschen (nicht Medianav). Kein Türdämmung anbringen. Keine Endstufe oder Vorverstärker einbauen. Einfach nur die Lautsprecher tauschen.
Frage: wer hat das schon gemacht und kann aus Erfahrung zu einem System raten?
Insbesondere auch was die Hochtöner angeht...
Lieber Focal IFR 165-2 mit integriertem Hochtöner, oder die ISS 165 mit separatem Hochtöner fürs Spiegeleck?
Danke und LG
Und das soll mir jetzt was sagen?
Ich weiß dass es die Focal 165-2 dort gibt. Mir ging es eher um Erfahrungen mit diesen, insbesondere was den integrierten Hochtöner angeht VS Hochtöner im Spiegeleck.
Nur Lautsprecher tauschen macht es nicht wirklich besser.
Türdämmung sollte schon sein.
Das ist die Standartbehauptung.
Zur Hälfte falsch.
Natürlich können auch andere LS den Klang verbessern.
Wie weit man insgesamt gehen möchte ist eine Sache von Geld und Zeit.
Wie aber im Eröffnungspost beschrieben geht es AUSSCHLIESSLICH um neue LS.
Ich würde gern was dazu beitragen, wie die Focal im Auto klingen, leider habe ich gleichzeitig die Türen gedämmt. :bang::wall:
Jedenfalls sind die Lautsprecher original angenietet. Den Focallautsprechern liegen neue Blindniete bei, mit den normalen Nietzangen bekommst Du die aber nicht rein. Also entweder Profizange oder wie ich anschrauben. Das schon mal vorab als Info.
Ansonsten, viel Spass später mit dem neuen und gute Fahrt.
stern1109
Nieten aufbohren wäre nicht das Thema, so begabt bin ich handwerklich dann noch.
Bleiben wir mal bei den Focals: würdet ihr eher die mit dem integrierten Hochtöner nehmen (IFR 165), oder mit separaten um im Spiegeldreieck zu verbauen (ISS 165)?
Mir ist bewusst, dass eine zusätzliche Dämmung natürlich auch noch besseren Klank ergibt. Erstmal werde ich aber nur die Lautsprecher ersetzen. Wenn es mir dann nicht reicht, kann ich später immer nochmal dämmen.
PS: mache ich bei der Domentage eigentlich irgendwelche Dichtungen kaputt, die ich vorher wieder erneuern muss?
Nein, bei Austausch der Lautsprecher wird nichts weiter beschädigt.
Die Dichtung für das Spritzwasser muss erst ab, wenn die Tür am Blech gedämmt werden soll.
Ps: das Auto sollte "schlafen" wenn die Lautsprecher getauscht werden, ein abklemmen wird sonst im Fehlerspeicher hinterlegt.
Die Stecker von den Focal passen 1 zu 1 zu den originalen, bei den anderen weiss ich das nicht.
Hochtöner im Spiegeldreieck, die müssten ja später drinnen bleiben weil eine Öffnung reinkommt...
Außerdem musst Du Kabel ins Spiegeleck ziehen und wenn Du es richtig machen willst sollte man die Hochtöner mit einer Frequenzweiche anschließen. Ich habe meinen mal innen gemessen. Bei 130 Km/h auf der Autobahn sind das 84 dB !!!(in Kopfhöhe) reines Fahrgeräusch !!! Da brauche ich keinen zusätzlichen Krach! :angry:
Ok danke!
Also Kabel ins Dreieck ziehen wäre ich jetzt nicht fieß vor. Das würde sich mit etwas Fummelei ja schon machen lassen. Die könnten auch ruhig drin bleiben. Würde die sowieso nicht wieder abbauen wollen, wenn sie einmal montiert sind.
Die Frage ist halt eher nach dem Nutzen, also ob sich der Aufwand lohnt im Vergleich zu integrierten Hochtönern.
Aber wo du vermutlich recht hast: die Focals haben ja nur eine integrierte Frequenzweiche im Kabel.
Wobei, ich könnte die Höhen-Lautstärke dann ja wiederum im Equalizer der Dacia Radios regeln...
Kann mir jemand sagen, welche Popnieten ich genau bräuchte? Habe die Möglichkeit 2nd Hand Focals zu bekommen, aber sind weder Adapterring noch Nieten bei :)
Danke
Würdet ihr für die Font eher Focal 130er nehmen, oder genügen auch so "günstige" Tröten zB von MacAudio? Was meint ihr oder was habt ihr drin?
Danke
"Würdet Ihr....." ist immer extremst subjektiv.
Der eine hört nur die Staudurchsagen, dem genügen original Papplautsprecher.
Mir als Wenigfahrer gemügen MacAudio und dann gibts da noch die, die meinen Musik im Auto kann gut klingen , die kaufen teurere Sachen.
Das ist einzig und alleine eine Sache DEINES Geschmacks.
Meine persönliche Empfehlung kaufe die Focal hatte ich im Logan und nun im Lodgy (hier gleich 4)
im Sandreo glaube ich habe ich billige Mc Audio verbaut .
Der Unterschied ist hörbar also die Focal haben wirklich ein super Preis Leistungsverhältniss
Ok das klingt als waere es sinnvoll fuer mich nach gebrauchten 130er Focals Ausschau zu halten.
weiss vielleicht noch jemand was zu den Nieten?
lg
finarfin
