Zündkerzen wechseln beim SCe 115 Bj. 2019
TCAngelus
Prestige SCe 115 2WD
wollte bei meinem 2019er 4x2 die Zündkerzen wechseln.
Kann es sein, dass man erst die komplette Absaugbrücke ausbauen muss um die Zündkerzen zu wechseln?
Hab keine Möglichkeit gefunden da ranzukommen.
Jemand ne Idee?
TCAngelus
Idee: anderes Auto kaufen.
Die Ansaugbrücke muss runter und nicht vergessen , neue Dichtungen für die Ansaugbrücke und Drosselklappe verwenden.
Und wenn man den Ansaugkrümmer löst bzw zur Seite legt kommt immer Öl da raus, daher sind Lappen und Bremsenreiniger schon fast Pflicht dabei. Keine Sorge, da ist normal und sind nur die Blowbygase bzw technisch bedingt. Hat jeder Motor im Ansaugsystem...
Alles klar,
danke für Eure Antworten, dann werde ich mich demnächst mal ranmachen.
Aber nicht jede Ansaugbrücke hat eine vertiefung die ca. 100ml aufnimmt. Die Sauerei ist beträchtlich wenn man nicht mit einer solchen Menge rechnet.
oldwoodi65
