DPF Duster 1 Regeneration manuell anstoßen
  • #16
Hallo zusammen, habe vorhin mal Dauer der letzten Regenerierung ausgelesen.
Ölwechsel machen wir am Freitag.
Schönen Abend
  • #17
heute haben wir Öl gewechselt und
die manuelle Regenerierung war soweit erfolgreich aktuell werden nur noch 1.8g angezeigt. Die Software steht im Schritt warten. Weiß jemand wie lange diese Phase dauert oder ist der Vorgang bereits abgeschlossen?
ET824 Zustand2 heißt: Regeneration des Partikelfilters erfolgreich.
Also Zündung aus und 10 Minuten warten.
Hast du, wie empfohlen, ein Bildschirmvideo von den Aktivitäten der Software gemacht?
Hast du Undichtigkeiten im Ansaugsystem oder andere Fehler gefunden und behoben?
  • #20
Ein Bildschirmvideo war leider nicht möglich, die Hartware vom Laptop hatte eine Aufnahme nicht zugelassen.
Wir haben das AGR ausgebaut und gereinigt, den stark verölten Stecker am Ölfilter gereinigt und auf Funktion überprüft. Den Drucksensorschlauch sowie den Drucksensorstutzen gereinigt. Abgasstrecke auf Leckage überprüft ebenfalls die Ansaugstrecke haben wir mehrfach überprüft dort ist uns allerdings nichts weiteres aufgefallen.
Nach dem Ölwechsel und der manuel durchgeführten Regenerierung sind die Fehler nicht mehr erneut aufgetreten.
Waren viel Verkrustungen im AGR Ventil?
Der Fehler tritt beim k9k häufiger auf und führt zu diversen Fehlerbildern in der Folge.
Je neuer die Abgasnorm desto schlimmer... :mellow:
Erst bei den relativ neuen Ausführungen wurde dann im Bereich AGR etwas verändert.
Am Schlimmsten betroffen sind Motoren aus der Besch...zeit die dann mittels Softwareupdate "nachgebessert" wurden.
  • #22
Das AGR Ventil war wirklich sehr stark verschmutzt. Die Reinigung hat schon eine Zeit in Anspruch genommen.
Das betrifft aber den kompletten Ansaugweg.
Oft ist von zb 5cm Querschnitt kaum noch was über. Ist klar dass das iwann Probleme macht.
  • #24
Hallo zusammen knapp drei Wochen sind vergangen seit wir den Ölwechsel, AGR und die manuelle Regenerierung durchgeführt haben. Seitdem läuft er wieder wie vorher und alle Kontrollleuchten sind ausgeblieben. Auf diesem Weg nochmals vielen Dank für die vielen Tipps und Ratschläge. Gruß Oppe.
Nickimaus
