Heulendes Differential nervt
Lese ich da richtig du hast ein nicht vorgeschriebenes Getriebeöl aufgefüllt wo die Fahrzeuge noch in der Garantie ist???
Mache ich auch so. Diese ständige Panik der Leute ist nicht gut fürs Herz.
Gegen Getriebeheulen jeglicher Art hilft übrigens Mathy-T mit 10 - 20% Beimischung zum Getriebeöl. So ruhig ist man noch nie Auto gefahren.
Nur mal so, ich habe folgende "Wunder"zusätze probiert.
Mathy-T Veränderung heulen = null Effekt
Liqui Moly 1040 Veränderung heulen = null Effekt
Liqui Moly Gear Protect Veränderung heulen = null Effekt
Motorcraft Friction Modifier Additiv Veränderungen heulen null Effekt
Alle Additive wurde mindestens 3tkm gefahren
Bei alle Additiv-Produkten ergab sich eine verbesserte Schaltbarkeit des Getriebes, insbesondere des 6.Ganges.
Weiterhin wurde probiert - Castrol 75w90 Transmax Manual Multivevicle, hier ergab sich eine schlechtere Schaltbarkeit, Geräuschniveau war nicht wesentlich besser.
Wenn die Werkstatt einen Getriebeaustausch wirklich machen möchte, dann sollte das auch klappen. Vermutlich ist die Gewinnmarge für den Austausch nicht so hoch und manche Werkstätten wissen auch das der Erfolg nicht immer gegeben ist.
Das der Triebsatz, welcher die Geräusche verursacht mit zu geringem Spiel eingebaut wird ist sehr unwahrscheinlich, da dann ein enormer Abrieb anfallen würde welchen ich nicht feststellen konnte. Natürlich war beim 1. Getriebeölwechel ein Metalliceffekt im Öl sichtbar welcher normal ist.
Das nunmehr 3.Getriebe welches ich fahre wird nach 30tkm schon wieder etwas lauter ich werde erneut reklamieren.
was haben sie dir denn vorher immer gesagt? Das das normal ist? Ich habe in meiner Werkstatt nachgefragt und die haben auch so Audioaufnahmen an Dacia geschickt und Dacia meinte das wäre alles im normalen Rahmen und stand der Technik. Nun meint das Autohaus das die da nix mehr machen können weil Dacia ja schon abgelehnt hätte.
Diverses, erst einfach so abgewiegelt, dann Zusatz zum Motoröl, dann war irgendetwas anderes zu reparieren (sporadisch auftretende Fehlerleuchten) und man hat behauptet, das könne daran liegen. Irgendwann fiel Ihnen dann wohl nichts mehr ein :)
Allerdings wurde mir zumindest von Anfang an bestätigt, dass das Geräusch so nicht sein dürfte, was dann offenbar auch von Dacia bestätigt wurde...
Zu Meiner Geschichte; Habe das heulen gemeldet und kurz mit der Werkstatt telefoniert. Er möchte sich das gerne anhören, etwas Öl aus dem Getriebe ablassen und dort nach Abrieb suchen. Er sagt das es ein Stückweit " normal " wäre das die Geräusche machen, da der ECO G ein anderes Getriebe als der 110er hat. Abwimmeln lasse ich mich aber nicht....Welche Motoren habt ihr? Also die auch heulende Geräusche haben...
Wenn ich das recht überblicke, handelt es sich bei (fast?) allen Fällen um die LPG-Variante
(zumindest bei mir :)
Die Getriebe von TCE 100 ECO G und TCE 110 sind meines Wissens baugleich. Bei mir gibt es weder beim Jogger (TCE 100 ECO G, LPG, 20.000 Km) noch beim Duster (TCE 100 ECO G, LPG, 35.000) Heulgeräusche vom Getriebe. Beide schalten seit der Einlaufzeit von ca. 4.000 Km (mit Ölwechsel auf W75-90, GL4/GL5) auch präzise und leichtgängig.
Es können alle Getriebe mit JT4* beginnend von dem Problem betroffen sein. Die LPG Variante nur häufiger, weil die höchsten Stückzahlen verkauft werden.
Egal ob Jogger,Sandero oder Duster, alle mit dem 6-Gang JT4* Getriebe können zu den Geräuschen neigen.
Der Hersteller hat scheinbar entschieden qualitative Prozesse für die Getriebe einzusparen und produziert lieber hohe Stückzahlen.
Nein, die Geräuschentwicklung der Getriebe ist nicht normal oder gewollt und nicht der Stand der Technik.
Die Werkstatt möchte das 2. Getriebe nicht noch einmal tauschen weil Dacia sagt keine Garantie mehr bei 108Tkm. Eine Kulanz zu 50% habe ich dankend abgelehnt, da die Erfolgsaussichten eher gering sind. Rein rechtlich denke ich sollte die Werkstatt die Gewährleistung für die Leistung übernehmen, aber was nützt das wenn kein ordentliches Ersatzteil geliefert wird. Wie seht ihr das, der letzte Getriebetausch ist 6 Monate her?
Da hast du aber wirklich Pech. Das leise Singen zwischen 90 und 110 km/h sollte zwar nicht sein, stört mich aber nicht so sehr dass ich mir diesen Stress antun würde.
  • Danke
Reaktionen: R19
Da habe ich wohl richtig Glück das das aktuelle Getriebe nur von 60-100kmh deutlich zu hören ist. Ich bin ja schon froh, dass die enorm lästigen Tinitus ähnlichen Pfeifgeräusche über/um 100kmh beim aktuellen Getriebe nicht vorhanden sind. Fakt ist, dass aktuelle Austauschgetriebe Nr. 2 wurde nach 30Tkm wieder etwas lauter, was auf Verschleiss/Einlauf des Trieblings hindeutet.
Ich habe heute endlich mal einen Rückruf der Werkstatt bekommen. Das Autohaus hat wohl mit Dacia hin und her geschrieben und nun kam die Anweisung folgendes zu tauschen:
- Getriebe
- Schwungrad
- Kupplung
Dacia will alle Bauteile ausschließen und tauscht daher alles um sicher zu gehen. Ich werde weiter berichten sobald die Teile da sind.
AGa68
