Carlinkit ruckelt, Toter Winkel Warner, Keycard nicht gefunden
  • #16
@Wiener Echt? Nach 3 Wochen schon?
Ich muss das mit dem Laden nochmal prüfen.
Das Carlinkteil reicht die USB-Spannung auch durch.
Du kannst das Ladekabel vom Handy also auch an das Carlink stecken.
Zumindest hat das gestern bei meinem Versuchsaufbau in der Wohnung geklappt.
  • #18
Wäre dann Plan B. Wenn der Stecker neben dem Media Display auch lädt, ist das Carlinkit ja überflüssig.
Bezüglich dem KeyCard Problem fahre ich jetzt auf Anweisung des AH mit der zweiten KeyCard. Mal sehen ob das Problem mit der auch besteht oder nicht. Dann könnte es tatsächlich an der Batterie der Karte liegen laut AH.
Ich bedanke mich für alle Eure Antworten!
Bzgl. dem Stecker/Laden muss ich mal noch testen und gebe euch Rückmeldung. Falls es jemanden interessiert auch gerne wegen dem KeyCard Problem.
  • #22
Mit dem zweiten Schlüssel klappt bislang alles reibungslos. Scheint also eine schwache Batterie gewesen zu sein.
Und ja, mit Kabel und ohne das Carlinkit funktioniert Google Maps und Amazon Music problemlos. Schade. Und ja, die Buchse lädt auch - bzw. zeigt das iPhone immerhin das Laden-Symbol an. Allerdings reicht der Strom lediglich dafür den Ladestand zu halten. Also aufladen tut es nicht....
Derohnename
