Gurte vorne tauschen Logan1 MCV
Status
rodeofahrer
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI (87 PS)
Hallo -
bei unserem Logan MCV aus 2010 muss der verschlissene Fahrer-Sicherheitsgurt erneuert werden (Gewebe an der Kante aufgerieben).
Was muss man bei der Demontage beachten (Gurtstraffer?) - gibt es irgendwo eine Anleitung?
Danke für Tipps vorab!
Klaus
Nach meinem Kenntnisstand wurden beim MCV I Gurtstraffer nur in Verbindung mit den optional erhältlichen Seitenairbags verbaut.
@ Texas
vielen Dank für die Bilder und die Einschätzung zu den Gurtstraffern. Sollten wider Erwarten doch welche verbaut sein, wären die aber wohl (hoffentlich) beim jeweiligen Gurtschloss, das beim Tausch des Gurtes nicht angefasst wird - oder?
Klaus
Der Gurtstraffer sitzt am Gurtwickler. Im Ersatzteilkatalog vom MCV gibt es keine Version mit Gurtstraffer nur in den Schaltplänen. Dann trifft das oben geschriebene wahrscheinlich nur auf den Sandero zu.
Vielen Dank für die Aufklärung!
Klaus
Status
Derohnename
