Lodgy 1.5 dCi : Differenzdrucksensor, Dieselpartikelfilter DPF, Abgasdrucksensor
Ding
Dacia Lodgy 2013 JS 1.5 dCi, Diesel, EZ 2014
Dacia Lodgy 1.5 dCi mit 79 kW von 2014, ca. 200.000 KM
Da das folgende Problem eventuell häufiger auftreten wird, eine Beschreibung der Fehlerbehebung bis zur bestandenen ASU:
Zickzack-Kontrollleuchte leuchtet orange und
Motorkontrollleuchte leuchtet orange.
Ausgelesener Fehler: Differenzdrucksensor Druck zu hoch.
Bedeutet normalerweise, dass der Dieselpartikelfilter sich zu sehr zugesetzt hat.
Also: Billigsten neuen Dieselpartikelfilter bestellt (ca. 350 EURO) und selbst eingebaut: Fehler verschwinden
nach einiger Zeit (paar KM), aber nur kurz. Danach sind sie wieder da.
Alten Dieselpartikelfilter reinigen lassen (150 EURO) und wieder eingebaut. Damit die Werkstatt definierte
Randbedingungen vorfindet. "Dubiose" Fremdteile erschweren die Fehlerfindung.
In der Werkstatt werden gewechselt:
1. Differenzdrucksensor (von der Werkstatt besorgt)
2. Abgasdrucksensor (von der Werkstatt besorgt)
Beide Sensoren sind sehr schwer zugänglich, man kann nicht direkt hinschauen.
Außerdem muss man vorher einige Komponenten ausbauen, sodass man überhaupt hinkommt.
Diese Sensoren sitzen auf der Motorseite, die nach hinten, also zum Fahrgastraum, zeigt.
Daran habe ich mich nicht selbst getraut.
Zuerst wurde nur der Differenzdrucksensor getauscht. Da der Fehler dadurch nicht
behoben war, wurde weiter gesucht. Die weitere mögliche Fehlerursache war
dann der Abgasdrucksensor: neuer Abgasdrucksensor. Und das Rohr zum Abgasdrucksensor war wohl
auch verstopft gewesen und wurde freigeblasen.
Danach lief der Motor ohne Fehleranzeige.
Das Problem soll insbesondere auftreten, wenn keine Langstrecken, bei denen der
Dieselpartikelfilter gereinigt werden kann, gefahren werden.
Empfohlen wurde gelegentliche Zugabe eines Reinigers für Dieselsysteme zum Diesel.
Und natürlich gelegentlich Langstrecken zu fahren.
Fazit:
Wenn es Probleme im Zusammenhang mit dem Dieselpartikelfilter gibt (Druck
zu hoch, ...), dann kann es natürlich auch nur alleine am Dieselpartikelfilter liegen.
Aber eben auch an divresen Sensoren und den Leitungsrohren dorthin. Wobei es dann nicht
nur den Differenzdrucksensor gibt, sondern auch den Abgasdrucksensor.
Beide sind sehr schwer zugänglich.
Ob es notwendig ist, das teuerste Material zu kaufen, kann ich nicht beurteilen.
Eventuell harmonieren nicht so gute Teile nicht mit der Motorsteuerung?
Abgasdrucksensor ca. 200 EURO, Differenzdrucksensor ca. 80 EURO.
Gibt es auch für ca. 50 EURO.
Gibt es auch einen sechsstelligen Fehlercode zum Fehlertext?
Habe ich mir leider nicht gemerkt. Zu bemerken ist noch, dass praktische die gleiche Fehlermeldung bei den "normalen" Fehlern auftauchte, und bei den "sporadischen Fehlern". Eine ergänzende Meldung enthielt den Begriff "Betriebsverhalten".
Hätte ich erst.
Differenzdrucksensor neu. Schläuche dran kaputt. Fehlermeldung weg. - Auto fährt fast nur Langstrecke.
Sitzt auch bei mir am letzten Platz, bei Euro 5 Version am Logan 2 dasselbe Teil unterm Luftfilterkasten.
Hätte ich erst.
Es gibt offensichtlich verschiedene Differenzdrucksensoren: mit 2 Zuleitungsschläuchen und mit nur einem (1) Zuleitungsschlauch.
Ich habe schon Bilder von einer Version mit 2 Zuleitungsschläuchen gesehen, da waren die Zuleitungsschläuche nur kurz (Größenrordnung 10 cm) und von verschiedener Länge. Bei diesem Beispiel waren die Zuleitungsschläuche auch defekt gewesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es ein Dacia Diesel gewesen ist.
Bei meinem Lodgy war ein Differenzdrucksensor mit nur einem (1) Zuleitungsschlauch eingebaut. Wie der Zuleitungsschlauch in der Nähe des Differenzdrucksensors aussah, konnte ich nicht sehen. Offensichtlich gab es da kein Problem. Das Ende des Schlauchs zum Dieselpartikelfilter konnte ich sehen, das sah noch ok aus. Material wohl ähnlich dem von Benzinschläuchen. Länge dieses Schlauches: müsste in der Größenordnung 50cm liegen.
(Die Differenz wird bei diesem Differenzdrucksensor wohl relativ zum Aussendruck gemessen.)
Noch ergänzende Informationen:
1. Vor dieser oben beschriebenen Reparatur hatte ich versucht, den Partikelfilter mit DIESEL PARTIKELFILTER REINIGER SPRAY zu reinigen. Da habe ich hintereinander zwei verschiedene Sprays ausprobiert.
Gebracht hatten sie nichts. Konnten sie natürlich auch nicht, wenn die Sensoren defekt sind.
Das Spray wird in eine der Öffnungen vor dem Keramikfilterbereich reingespritzt. Die eine Öffnung ist vom Temperatursensor, die andere für den Druckmessschlauch. Der Temperatursensor saß dermaßen fest, dass ich eine extra große Rohrzange verwenden musste. Zum Glück ist der ganze Filter ja aus Edelstahl, und der Sensor sitzt in einem massiven Klotz. Mit einem normalen Schlüssel keine Chance. Ob ein Spezialschlüssel funktioniert hätte ...?
2. Den Original-DPF habe ich ja reinigen lassen. Die Druckwerte wurden dabei protokolliert.
vor der Reinigung: 26 mbar
nach der Reinigung: 5 mbar
Wäre interessant zu erfahren, welche Druckwerte bei DPFn auftreten, bei denen vorher keine Reinigungsversuche mit Spray durchgeführt wurden.
3. Zu diesem Sachverhalt, dass es Differenzdrucksensoren mit zwei Zuleitungen und nur mit einer Zuleitung gibt: Ein Bild zu der Version mit zwei Zuleitungen wurde hier im Forum gepostet:
Dacia Sandero 1.5 dci Probleme mit Differenzdrucksensor
joan
