Duster II Ph2 Schalthebel schwergänig/steif
jarro
Duster
Unser Duster Bj 2019, 131Ps, 6 Gang manuell.
Folgenden Mangel und zwar ist der Schalthebel steif. Normal müsste der Hebel ja in der horizontalen/neutralen Linie automatisch zwischen Gang 3 und 4 gleiten und bleiben. Bei unserem Duster macht er das nur mit Unterstützung. Do als ob etwas gefettet werden müsste.
Ich hab schon unter dem Schaltsack die Kulisse gefettet und unten am Getriebe von oben die Züge mit WD40 besprüht. Aber alles ohne echten Erfolg.
Kennt jemand das Problem und hat evtl einen Lösungsansatz ?
Bei unserm vorigen Duster 2 mit 5 Gang war es nicht.
Ich hatte letzten Winter bei Frost ein ähnliches Problem. Bei mir war vermutlich Wasser in die Seilzüge geraten und hatte das Ganze festgefroren. Konnte nur noch im ersten und zweiten Gang fahren. Der Schalthebel lies sich nicht mehr nach rechts und links bewegen. Nach einigen Km Fahrt funktionierte es wieder. Die Werkstatt hat dann (mit ordentlich Druck) Öl rein gespritzt und es ging erstmal, allerdings noch leicht schwergängig.
herreffvomsee
