So erkennt man welches RDKS verbaut ist. "aktiv oder passiv"
Status
D
DerBaum
Diese Information geht leider immer wieder in all den Threads zum Thema RDKS unter.
Frage 1: Habe ich überhaupt ein RDKS (Reifendruck Kontrollsystem)?
Schaltet die Zündung ein und tippt mit der Boardcomputer Taste durch die verschiedenen Seiten des Boardcomputer.
Seht ihr hier eine Seite die ein etwas kryptisch anmutendes "SEt tP" zeigt, habt ihr RDKS.
Frage 2: Ich habe ein RDKS. Ist das System aktiv oder passiv?
Zunächst sollte man den Unterschied zwischen den Systemen grob verstehen.
Das "passive" System kommt ohne spezielle Sensoren aus. Hier wird die Geschwindigkeit der 4 Reifen beim fahren verglichen. Im Normalfall drehen sich alle 4 Reifen ungefähr gleich schnell. Hat nun ein Reifen Druckverlust dreht sich dieser schneller.
Das"aktive" System hat in jedem Reifen einen Sensor. Diese Sensoren senden den Reifendruck an das Auto sobald sich die Reifen drehen (Um die Batterien zu schonen). Sobald die 4 Werte vom Auto empfangen wurden kann jeder Wert mit dem gespeicherten Ausgangswert verglichen werden.
SEHR WICHTIGE INFORMATION:
Man erkennt das passive RDKS an einem Aufkleber. Dieser Aufkleber ist innen an der Fahrertür angebracht.
Ist der Aufkleber mit dem gelben Streifen VORHANDEN so hat man das PASSIVE System.
Ist der Aufkleber nicht vorhanden, so hat man das aktive System
Status
Chris83#
