Duster II Ph2 Welche Bremsscheiben Duster 2
holzkopf
Dacia Duster 2
welche Bremsscheiben sind beim Duster Bj: 2018 verbaut? (3333, BFI)
Bei den Erstatzteil_Handlern gibt es die Scheiben mit 260 und 280 mm Durchmesser?
Bremsen-Set vorne | Bandel
Wenn ich mit den Daten deines Fahrzeugscheines sucht, komme ich zu der in #2 genannten Teilenummer.
Wenn ich mit dieser Teilenummer suche, komme ich bei diversen Anbietern zu der Bremsscheibe mit 269 mm.
Ob bei dir tatsächlich dieses Größe 269 mm verbaut ist, kannst du nur durch ausmessen der verbauten Bremsscheibe feststellen.
Bremsscheibe Beispiel Bosch - siehe unten bei "Technische Spezifikation".
Du kommst um das kontrollieren und messen an deinem Duster an den relevanten Stellen nicht drum rum.
1
2
Ok, Danke
Ich werde morgen mal ein Rad abschrauben und messen.
Also, alles weißt auf den Durchmesser 169 mm aber ich messe doch lieber mal nach.
Schönen Männertag noch.
Sanderi
