Werkstatt Lampe an
sandero3
Mitglied Brillant
sandero 3
Gestern ging dann bei unserem Sandero III die Werkstatt Lampe an. (Orangener Schraubenschlüssel - Werkstatt aufsuchen)
Heute waren wir dann da.
In der Werkstatt konnten sie nichts finden.
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Die Lampe ließ sich nicht zurückstellen.
Ist also weiterhin an.
Jetzt sollen wir am 23.11 nochmal wiederkommen und dann wollen sie suchen....
Hat jemand eine Vermutung was das sein kann ?
Ist es ein Diesel ( sofern es einen Diesel beim
III er noch gibt)
Dann könnte es der Partikelfilter sein ...
Bei einem Benziner :think:
Ist Benziner und in der Garantie.
Noch keine 25000km
Mhh. Interessant dass er keine Meldung bringt, wo ihm der Furz quersteckt.
Das Diagnosegerät des Herstellers zeigt nur Fehler von einer von Renault definierten Liste. Man kann nicht ausschließen, das Fehler ausgeblendet werden, die doch relevant sind.
Das könnte man mit selbst auslesen bestätigen oder ausschließen.
Na gravierend scheint das erst einmal nicht zu sein. Sonst wäre ein Fehler hinterlegt und die Werkstatt hätte Dich nicht weiterfahren lassen.
Kläre schon mal das Thema Ersatzwagen und dann warte ab, was gefunden wird.
  • #10
So machen wir es.
Vielleicht wurde der Inspektionsintervall im BC nicht zurück gesetzt. Und der BC meldet einfach nur das die Inspektion bald fällig ist. So mein Gedanke.
Mfg Temeon
...aber dann würde er, sobald die Zündung an ist, folgendes schreiben:
"Wartung fällig in 30 Tagen"
...also scheidet das eher aus.
Wie zuvor schon andere geschrieben haben.
Auto ab in die Werkstatt. Auf Garantie erledigen lassen.
Und wenn möglich und notwendig ein Ersatzauto geben lassen.
Wenn die Werkstatt einen Ersatzwagen zur Verfügung stellen muss und die Reparatur auf Garantie erfolgt, wird auch meistens der Fehler deutlich schneller gefunden :)
  • #13
Mfg Temeon
Das müsste aber dann doch im Fehlerspeicher angezeigt werden ?
Da steht aber nichts.
Ausserdem konnten sie den Fehler nicht zurücksetzen.
Aber Danke für den Hinweis. Wir werden es am 23. abklären.
@sandero3
Was ist das denn für eine Werkstatt die dich einfach bis zum 23.11 weiter fahren lässt und die Lampe ist noch an.
Hol dir doch schnell eine andere Meinung einer zweiten Dacia Vertragswerkstatt ein, ich würde so nicht mehr weiter fahren wollen, die Lampen sind ja nicht umsonst verbaut.
Wurde bei der Durchsicht auch ein Ölwechsel durchgefüht?
Laut Dacia bei Neuwagen nach 1 Jahr oder 20000km.
Steht auch irgendwo im Fahrzeugbuch.
Solange nur der Schraubenschlüssel angezeigt wird,ist dies nur ein Hinweis für einen Werkstattbesuch,
kommt aber eine weitere Kontrollleuchte dazu,sollte man naheliegend eine Werkstatt aufsuchen.
TurboTobi
