Winterreifen / Winterräder - Sammelthema Sandero und Stepway III
Hallo zusammen, frage zu den Winterreifen:
=> Renault Modus 1, 2004 Winterreifen auf
=> Dacia Sandero 3, 2023
Passt?
eher nein
es gab beim Modus 5,5x15 mit 165/65/15 und 6x15 mit 185/60/15
Zudem ist glaub ich eine andere ET (Einpresstiefe)
Passen diese Felgen/Reifen auf den Sandero 3 Streetway, Tce90, BJ 2023? Kenne mich da überhaupt nicht aus :( fühle mich da dezent überfordert das Gutachten ist vom TÜV Austria und sagt alles ohne Auflagen. Ist das Gutachten auch im DE gültig oder müsste ich mit sowas zum TÜV?
Hallo, zusammen. hallo @ErnstGaming !
Dieses Gutachten habe ich bei "reifen.com" für siberfarbene Felgen gefunden.
https://certificates.reifen.com/D02/366-0241-20-WIRD-N4-50-8-001.pdf
Da die Farbe nicht Bestandteil des des Gutachtens ist, sollte das Gutachten für alle Felgenfarben gelten.
Für den Sandero III Stepway sind die Reifengrößen:
205/50 R17 89
205/50 R17 91
215/50 R17 91
225/50 R17 94
zusammen mit dieser Felge zulässig.
Mir diesem Gutachten hat man beim deutschen TÜV weniger Probleme als ohne.
Eine Rüfung durch den TÜV war bei meinen Rädern (in Rheinland-Pflaz) Bedingung,
um die Räder beim Straßenverkehramt in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.
Ein TÜV-Gutachten ist keine ABE!
Bloses Mitführen desTÜV-Gutachtens im Auto ist also nicht ausreichend!
Gekostet hat mich der Verwaltungs-Kram:
50 Euro beim TÜV
+ 12 Euto beim Straßenverkehrsamt.
@nig Merci :) also müssten die von der Größe aufjedenfall passen. Gehe mal nicht davon aus das die Sanderos in AT größer sind ;) Reifen sind echt kompliziert mit diesen ganzen Größen. Vielen Dank :)
Hallo, @ErnstGaming !
Die von Dir gewählte Reifengröße ist im Gutachten der Felge nicht als zugelassen für den Stepway III aufgeführt!
Das bedeutet, Du wirst beim TÜV eine Einzelabnahme durchführen lassen müssen.
Der Radumfang/-Durchesser der von Dir gewählten Reifen (205/45 R17) beträgt nur 95,86% der Originalreifen!
(Ich habe 205/60 R16 als Originalbereifung vorausgesetzt.)
Damit würde wahrscheinlich eine Neu-Justierung des Tachos notwendig werden.
Der Motor würde bei gleicher Geschwindikeit im gleichen Gang gut 4 % höher drehen, als mit der Originalbereifung.
Müssen es denn Reifen der Größe 215/45 R17 sein?
Warum keine 215/50 R17? (Würde die Eintragung in die Fahrzeugpapiere sehr vereinfachen.)
@nig Aktuell habe ich Serien Sommerreifen 195/55 auf 6,5/16 Zoll/45ET Amaris auf dem Normalen Sandero nicht Stepway.
Die im Konfigurator zeigen mir nur die 215/45 mit den 7/17 Zoll/45ET Felgen an.
Sorry, habe bei der Angabe Sandero III Stxyzway den Stepway vermutet; habe nicht genau hingeschaut.
Für den Streetway ist 215/45 R17 vollkommennin Ordnung!
Helmutico
