schon wieder...Pollenfilter
bebi
Hey Leute
Hab mir jetzt am WE mal genauer den Fußraum bei Beifahrer angesehen und mit div Pics vom Forum verglichen um einen Pollenfilter nachzurüsten.
Entweder bin ich zu doof um zu gucken oder ist meine Datsche irgendwie anders verbaut :huh:
Kann keinen Schacht finden den ich aufschneiden könnte um den Filter vom 3-Clio darin zu verstecken!
Anbei ein Pic wie es bei "uns" unten rum ausschaut B)
Schon mal Dank für eure Antworten
Gruß Erich
Hallo Bebi,
mach mal ein Foto von dem rot umrandeten Bereich. Ich denke, da dürfte der Lüftungskasten sein. Aber brich dir nichts dabei ;)
Jetzt weißt du auch, warum die meisten beim Einbau stöhnen. Da kommt man nicht wirklich gut hin.
Gruß Karsten
Danke
Hallo Karsten
Hab mir das Teil jetzt mal genauer angesehen, puuuhhhh
Also dieses müßte ich aufschneiden mit nem Cutter od Dremel oder so ähnlich und dann sollte das Teil vom Clio reinpassen? :huh:
Lg Erich
Hallo Erich,
so sieht's leider aus. Deshalb habe ich mich für die "Strumpfhosenmethode" entschieden. Da ich kein Allergiker bin, reicht das völlig aus, um Baumsamen und ähnliches vom Innenraum abzuhalten. Da bleibt übrigens ganz schön was hängen. Lässt sich aber super wegsaugen.
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Lg Erich
Hallo Erich,
da würde ich nicht drauf wetten. Ich gehe von einer anderen Schachtgröße beim
Facelift und Sandero aus. Du solltest m.E. warten bis ein Bastler hier eine brauchbare
Teilenummer verrät.
Den Schacht öffnen, schweißtreibend, ihn nicht mehr schließen
zu können nur blöd...
LG
Bernhard
Ja, Glückwunsch das ist der Schacht für den wir noch keinen passenden Filter gefunden haben. Ich hab genau das gleich Problem. Gibts hier im Forum niemanden der bei Renault/Dacia arbeitet um mal die Sandero Pollenfilternummer herbeizuzaubern, dann kann ich die in die Mann-Filternummer umschlüsseln und den Filter messen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
es gibt noch keine Schlüsselnummer im Web! Wir brauchen die Breite vom unteren Schacht.
Erst dann können "wir" auf Suche gehen, wir "blöden?" Dacianer...
LG
Bernhard / ... Du Depp! Nächstes Mal kaufst direkt Premium, nähhhhhh:lol:hhhmlich Renault..
Beim MCV -2008 sprachen wir über 180mm...
http://www.motor-talk.de/forum/fuer...ie-loesung-mit-anleitung-t1813470.html?page=2
Hey Leute
Gruß Erich
Mein Gott bin ich erleichtert ! Als ich las das du Bilder von deinem Bereich " unten herum " hier reinstellen wolltest dachte ich : " Nein, jetzt stellt hier einer Bilder seines Intimbereichs rein, und unser schönes Forum wird gesperrt !":lol:
Ich werde die Strumpfhosen Methode demnächst in Angriff nehmen, und empfehle dir das gleiche. Erstmal ist die Gefahr eines Bandscheibenvorfalls minimiert, und du musst dir vielleicht nicht einen neuen Lüftungskanal einbauen ( lassen ), weil du deinen zersägt hast.
Bei dem schönen Wetter kann deine Frau/ Freundin doch eine Strumpfhose entbehren, ohne das es IHREM unteren Bereich ernsthafte Schäden zufügt :D:D:D
Greetz : Uwe
P.S.: Ob die mit oder ohne Zwickel sind ist so was von Sch......egal :wub:
...wenn es um den Facelift geht, also MCV Phase II dann dringend empfohlen
Strumpfhosenbein mit 20 den und mehr
zu verwenden, alles darunter gibt Birkenpollenprobleme !!!!!
gruss
rudi
Hallo Stefan,
LG
Bernhard
Bernhard,
der ist nicht breiter, der steht nur Kopf,
schau meinen an:
ich sehe gerade, mein Handschuhfach ist ja richtig dreckig von unten, meiiiine fresse
gruss
rudi
andre3334444
