Dacia-Rückruf [OTS - Opération Technique Spéciale]
Blaster194
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Mich interessiert, ob alle Daciaisten vom Händler oder Werkstatt zurückgerufen worden sind.
Mein Logi:
Modell 1 ohne Facelift:
Laureaté 1.4MPI
Baujahr 5/2006
Marineblau
Wurde 2007 wegen eines Updates an der Einspritzanlage einberufen.
Bekam sogar den Leihwagen kostenlos.
2008 wurde nochmals rückgerufen:
vergessene Hohlraumversiegelung.
...und wieder Leihwagen kostenlos.
Was für ein Service.
Welche Reihe betrifft das?
War doch glaube ich nur die Limo betroffen oder?
Also mein MCV wurde nicht zurück gerufen.
MCV Laureate 1,6 MPI EZ 06/2007
Mein MCV steht grad für eine Woche im Autohaus. Ich wurde aber nicht angeschrieben oder so. Bei Abholen aus der Werkstatt letzte Woche erfuhr ich, dass ich wieder in die Werkstatt müsse.
Es sollen drei Dinge geprüft werden.
- der Motor könnte getauscht werden (irgendwelche Scheiben werden kontrolliert)
- die Einspritzer werden kontrolliert
- das dritte habe ich vergessen (auf den Werkstattzettel sind nur Nummern aufgeführt)
Den Leihwagen gab es diesmal direkt dazu.
Seit einem halben Jahr habe ich den Wagen, davon ist er nun bereits 6 Wochen in irgendwelchen Werkstätten.
Ob ich jemals wieder einen Neuwagen kaufe, bezweifele ich.
Hi,
seh`s doch eher positiv!
Besser so und anhand von Erfahrungswerten aus der Praxis das eine oder andere KOSTENLOS technisch auf den aktuellen Stand gebracht, als nach Ablauf der Garantiezeit durch "belassen und ignorieren der bekannten Schwachstellen" auf einer teueren Reparatur sitzen zu bleiben.
Ist nur die limosine betroffen oder diesel oder alle haabe auch noch nix gehört?
OTS Ventilkeile wechseln D4F732 und 734
Aktuell gibt es eine Rückrufaktion von Logan und Sandero mit 1.2 16V Motor.
Es kann da Probleme mit dem Konus geben, der die Feder auf dem Ein- oder Auslassventil arretiert.
Laut dem rumänischem Loganforum sind das Fahrzeuge, die zwischen September und Dezember 2010 produziert wurden.
Die betroffenen Fahrzeughalter werden schriftlich informiert.
Beim Logan und Sandero sind Motoren betroffen, deren Fabrikationsnummer des Zylinderkopfes eine Endnummer von 260 bis 273 besitzen.
Diese können in folgenden Fahrzeug-Fabrikationsnummern verbaut sein:
LS01 808381 bis 827905 D4F732
BS01 319434 bis 364353 D4F732
BS02 324900 bis 324912 D4F734 (Autogas Motor)
....wagenheber getauscht:o
walter
was meinst Du wie wichtig ein sicherer Wagenheber ist !
Stelle Dir vor, du brauchst den wirklich mal, hast ein paar 100 Kg gehoben, das Rad runter, und der Heber bricht dir weg!
Also sinnvoll, auch den in einer Rückrufaktion zu tauschen....
Gruss
Nobby
Vom Mai 2011 gibt es noch eine OTS, die die Fahrzeugtypen LS1S, BS1S und KS1S (alles Euro5 E85) betreffen.
Dort geht es um die Reprogramierung der Einspritzsteuerung. Folgende Fabrikationsnummern können betroffen sein:
LS1S 799808 bis 820955
BS1S 301462 bis 346676
KS1S 502762 bis 522074
OTS zur Reprogramierung der Einspritzsteuerung für Fahrzeugtyp HSAM (Duster mit K4M696, ohne E85 Kennfeld)
Fabrikationsnummern 062630 bis 062678
Elektronikstörung E85 Motor
Elektronikstörung - 1.6 16V-E85
Es gibt eine OTS zum Austausch der HD Dieselpumpe (Delphi), wegen der Gefahr des Ausfall durch Spanbildung.
Beim Logan, Sandero und Duster betrifft das K9K Motoren vom Typ 792 (68PS Euro4) und 796 (86PS Euro4)
Der Einbauzeitraum liegt ca. von September 2010 bis April 2011.
Folgende Fahrzeug-Fabrikationsnummern können betroffen sein:
68PS
KS0K 512913 bis 516101
US0K 019987 bis 019988
BS0K 319585 bis 359872
86PS
LS0W 809331 bis 809549
KS0W 512502 bis 513331
FS0W 031971 bis 032079
US0W 018959 bis 019012
HSMW 040448 bis 060768
Diese Maßnahme wurde erledigt, wenn so ein Aufkleber mit dem Kreuz bei C1 im Motorraum zu finden ist.
1.5dci Hochdruckpumpe
Dacia startet nicht wegen schlechtem Diesel?
Motor bringt keine Leistung mehr 1,5 dCi
Beim K9K Typ 792, 794 und 796 kann ein Luftfiltergehäuse verbaut sein, was eine Unterdruckleitung beschädigen kann.
Deshalb muss eine Befestigungsnase vom Filtergehäuse abgeschnitten werden.
Betroffen sind folgende Motornummern:
K9K792 D152060 bis D153155
K9K792 R027311 bis R060739
K9K794 D046143 bis D048960
K9K796 R046019 bis R074569
Diese Motoren können in folgenden Fahrzeug-Fabrikationsnummern verbaut sein:
68PS Euro3
FS00 027792 bis 031696
FS0Y 026529 bis 030823
KS00 494480 bis 512213
KS0Y 490598 bis 507356
US0Y 016025 bis 017985
68PS Euro4
LS0K 774134 bis 808133
BS0K 196405 bis 318196
FS0K 025092 bis 033157
KS0K 483004 bis 517468
US0K 014823 bis 020320
86PS Euro4
LS0W 775054 bis 810269
BS0W 218151 bis 312561
FS0W 025079 bis 030896
KS0W 483041 bis 510271
US0W 014782 bis 018736
HSMW 000320 bis 040600
Nach dieser Maßnahme wird auf dem Kontrollaufkleber C1 markiert.
Fahrzeugtyp ermitteln
Im ungarischen Daciaclub gibt es ein Thema, was einen Rückruf des Duster betrifft.
Es handelt sich um den Austausch der beiden Haltewinkel für die Verbindung Bremsschlauch/Bremsleitung und für die Zuleitung des ABS-Sensor an der Hinterachse des 4x4.
Durch die Änderung des Haltewinkels, muss auch die starre Bremsleitung zum Radbremszylinder erneuert werden.
Diese Maßnahme kann folgende Fahrzeug-Fabrikationsnummern betreffen:
HSMC 000024 bis 136085
HSMR 000036 bis 136076
HSM0 042400 bis 135465
Nach dieser Maßnahme wird auf dem Kontrollaufkleber A3 markiert.
Für einige Duster mit 6gang Getriebe TL4 und TL8 gibt es einen Rückruf zum wechseln der Schaltbetätigung. Damit ist der Kasten des Schalthebels mit Bowdenzügen gemeint, wo sich etwas verklemmen könnte.
HSMC 000024 bis 022051
HSMR 000646 bis 021796
Die Markierung für diesen Rückruf ist A1.
Dank Micha der Wolf (sein Fahrzeug ist nicht vom Rückruf betroffen) gibt es jetzt ein Foto von dieser Nase:
DusterDesaster
