Meldung Tempomat prüfen
  • Ersteller Ersteller Oldy
O
Oldy
mein Tempomat ist heute ausgefallen. Meldung: Tempomat prüfen.
Lies sich bislang nicht mehr aktivieren. Der Begrenzer übrigens auch nicht.
Kennt einer das Problem? Kann man das resetten?
Duster 2PH2
lg
Uwe
Ist eine Fehlermeldung hinterlegt ?
LG Rob
Ein ähnliches Them gabs hier schon mal.
(evtl. Bremslichtschalter prüfen, Kupplungspedalschalter prüfen (wenn vorhanden) ob die 'schalten')
LG Rob
Bin seit 2018 in diesem Forum wegen meinem Duster II, aber habe noch nie etwas von diesem Fehler gelesen/gehört.
Ich würde zwei Dinge probieren: Reifendruck neu kalibrieren, wenn das nicht hilft, Batterie für 15 Minuten abklemmen und neu anklemmen. Bleibt das auch ergebnislos, dann Werkstatt.
Hat dein Fahrzeug noch Garantie, dann in jedem Fall erst Werkstatt.
Gruß joe
@Oldy,
Wir hatten als letztes probleme mit den Lenkradtasten gehabt, zu folge ging weder Begrenzer noch Tempomat, die Werkstatt hat alles neu aufgespiel und eingestellt , (laut aussage (neues Lenkrad ca. 1000 €)) aber es geht wieder alles, ohne probleme, ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Allen allzeit gute fahrt
Gruß jogo
Da kommt dann aber keine Fehlermeldung. Aufgrund Widerstandswerten außerhalb des erwarteten Bereichs wird das Signal der Taste nicht ausgewertet - erzeugt aber keinen Fehler. Ich denke, das dürfte also nicht die Ursache für die Meldung bei oldy/Uwe sein.
Wir sind nun für eine Woche auf einem Schiff.
Nach Rückkehr nach Duisburg kontaktiere ich die Werkstatt.
I`m back.
Heute morgen um 09.30 Uhr ging es wieder zurück von Kiel nach Duisburg.
Und siehe da: Der Tempomat funktioniert (wieder).
Ich habe dann gleich auch alle Assistenten und Komfortfunktionen geprüft. Auch hier alles OK.
Weiss der Geier, was das war.
Leider habe ich nichts zum Auslesen, aber ich werde mir nun etwas kaufen.
Fred55
