geraldberlin63
- Fahrzeug
- Dacia Duster 2
- Baujahr
- 2022
@amadeus21
Das, was du brauchst, nennt sich "Ladestromleitung".
Die kriegt nur Strom, wenn bei laufendem Motor die rote Ladekontrollleuchte (rotes Batteriesymbol) im Armaturenbrett erlischt. Dann kommt der Strom nicht mehr aus der Batterie, sondern aus der Lichtmaschine. Nur dann läuft der Kühlschrank auf 12 Volt. Das soll verhindern, daß die Autobatterie leergesaugt wird.
Die Ladestromleitung muß explizit mitbestellt werden für den Kabelsatz. Sonst wird ein anderer eingebaut ohne dieses Kabel.
Aber die Ladestromleitung kann man nachträglich nachrüsten. Kostet natürlich extra...
Ich habe schon mal ein neues Auto mit Anhängerkupplung gekauft und deswegen mit dem Verkäufer diskutieren müssen. Der wollte die Ladestromleitung partout nicht mit in den Kaufvertrag schreiben. Ich mußte etwas laut werden....
Als ich damals den Anruf bekam; das Auto wäre abholbreit, fragte ich nach der Ladestromleitung. Fünf Minuten später der Rückruf, daß die Auslieferung um einen Tag verschoben werden muß.....
Dauerplus ermöglicht 12-Volt-Licht im Wohnwagen. Das sind in meinem Ww die Strahler über dem Eßtisch und die Leseleuchten über dem Bett. Aber Vorsicht - da wird der Strom aus der Autobatterie entnommen! Ich habe darum in meinem Ww auf LED umgerüstet. Die Deckenlampe funktioniert ja mit 230 V.
Mein Fazit:
Also als Wohnwagenzieher immer einen Kabelsatz mit Dauerplusleitung und Ladestromleitung bestellen!
Nachtrag, da ich mir gerade den Beitrag von @jogo durchlas:
Hat der Wohnwagen eine eigene Batterie für Mover oder eine Autarkbatterie, dann kann eine zweite Ladestromleitung verlegt werden. Da ist eine Vorrangschaltung dran: Erst wird die Autobatterie geladen. Wenn die voll ist, wird die Batterie im Ww geladen.
Mein Fazit:
